mygost
Voyant ABS allumé, controle technique CT, OBD II 2 Empty Voyant ABS allumé, controle technique CT, OBD II 2
Message par mygost Sam 7 Sep 2019 - 14:42
Je vais faire concis :
j'ai le voyant ABS qui s'allume en permanence et un contrôle technique qui arrive bientôt.
Q1- Confirmez / infirmez moi, le CT est refusé si voyant allumé
Q2 - L' OBD 2 / II est mué (bon modèle china bien sûr) : pas de code error
Q3 - Comment je fais pour désactiver l'ABS complétement et le voyant pour passer le CT ?
4 - j'ai vu du tuto pour nettoyer la prise ABS, et les capteurs de roue
http://stephane.melerowicz.free.fr/index.php?option=com_content&view=article&id=21&Itemid=40
Je vais m'y coller pour voir si ça peut résoudre,
sinon un quick fix où je débranche du fusible / du câble / tout le système ABS sans voyant sans diag qui
empêche le CT ça me va... (j'ai pas besoin d'ABS : je sais conduire, c'est un peu prétentieux mais un peu vrai aussi 0 accident en 22 ans... :buzz: )
en vous remerciant pour votre aide, spécialement à f1.jeanphi piller du forum qui va certainement être le 1er a répondre, alors merci et bon WE a tous
Le Schtroumpf noir
Voyant ABS allumé, controle technique CT, OBD II 2 Empty Re: Voyant ABS allumé, controle technique CT, OBD II 2
Message par ttersu Sam 7 Sep 2019 - 15:05
coucou
Q1- CT refusé
Q2- Normal les applies n'interrogent pas le calculateur ABS. Il faut une valoche, que ce soit une Pijo ou un autre du genre Delphi
Q3- Impossible....Et illégal, ça ne passerait pas au CT. Le voyant doit s'allumer à la mise du contact puis s'éteindre. S'il ne s'allume pas, t'es recalé. S'il ne s'éteint pas, t'es recalé aussi
mygost
Message par mygost Sam 7 Sep 2019 - 16:32
ttersu a écrit:coucou
Q1- CT refusé
merci pour tes précisions,
Q3 - que celui qui n'a jamais rien fait d’illégal me jette la 1ere pierre comme disait le pote a Pierre :papy:
oui je comprend le concept ensuite la Q dérivée c'est la télémétrie du CT, si le copain du CT bien arrangent ne voit pas le voyant ON/OFF est-ce que la telemetrie de la machine officielle le voit ?
Le Schtroumpf noir
Message par ttersu Sam 7 Sep 2019 - 16:48
Oui, pace qu'elle interroge le calculo....
Message par f1.jeanphi Sam 7 Sep 2019 - 19:44
enlever le voyant autrement qu'une réparation se vois au CT car il passent la voiture à la valise, si la valise ne fonctionne pas je crois même que le CT peut être refusé !
MrDarkCiide
MrDarkCiide
Cheval Inscrit le : 08/08/2019
Message par MrDarkCiide Sam 7 Sep 2019 - 19:51
Enlève l'ampoule du voyant ABS... :jesors:
Voyant ABS allumé, controle technique CT, OBD II 2 Signat12
Message par f1.jeanphi Sam 7 Sep 2019 - 19:55
:yeuxfermes: déjà c'est une Mux donc pas d'ampoule et 2 au ct ils questionnent l'ODB donc ils vont forcément voir qu'il y a un défaut !
MrDarkCiide
MrDarkCiide
Message par MrDarkCiide Sam 7 Sep 2019 - 20:00
@f1.jeanphi C'était une blague :ole:
Message par f1.jeanphi Sam 7 Sep 2019 - 20:02
:tooth:
happy-funky-zen
happy-funky-zen
Message par happy-funky-zen Sam 7 Sep 2019 - 22:26
bonsoir
nettoie tes capteurs de roues et vois ce qu il en est , si encore en panne et que tu n 'a pas de connaissance plus proche que le bassin cannois qui poscede une valise psa prend contact avec moi et on tenteras de voir avec la mienne pour sortir la liste des erreurs sur le calculateur abs
@+ flo
mygost
Message par mygost Lun 9 Sep 2019 - 20:32
bon c'est pas gagné, un grand merci a tous pour vos avis/suggestions/connaissances sur le sujet,
on va commencer par le plus simple : nettoyer le merdier nettoyable, prises capteurs & co, ensuite on verra...
merci et bonne semaine à vous tous, la joyeuse équipe du forum 206cc :coucou:
@happy-funky-zen : merci pour tes guidelines et ta proposition
mygost
Voyant ABS allumé, controle technique CT, OBD II 2 Empty Update valise diag :
Message par mygost Sam 28 Sep 2019 - 13:35
bjr et bon WE a tous,
un gentil cciste local (06) m'a fait un diag et il ressort ceci :
Voyant ABS allumé, controle technique CT, OBD II 2 Img_2012
si qq'un a une idée? je prend... sinon je roule... et comme disait mon paternel "les freins c'est pour les lâches" #humour (et il est encore vivant #rehumour)
merci bon WE
