tony1982
tony1982
Souci éléctronique sur "GRANITA" Empty Souci éléctronique sur "GRANITA"
Message par tony1982 Dim 14 Juil 2019 - 19:14
Cette aprem, j'ai fait une petite lecture code défaut de GRANITA, et là petite surprise 9 codes défauts!!! Bon c'est pas grave, je vais me relever les manches, et résoudre tout ça.  Voici le diag :
-CALCULATEUR AIRBAG:
2ème circuit de pétard sac chauffeur, circuit ouvert
- Présent
pétard sac passager 2ème étape, circuit ouvert
- Présent
Amorçage coussin gonflable latéral avant droit ; circuit ouvert
- Intermittent
Circuit 1 actionneur passager ; circuit ouvert
- Présent
Satellite avant gauche
- Intermittent
CALCULATEUR CLIM:
Vitesse, information reçue défectueuse
- Intermittent
Plage/rendement de la pression A/C
- Intermittent
Défaillance circuit du capteur externe de température de l'air
- Intermittent
Capteur de température de liquide de refroidissement ; lecture erronée
- Intermittent
Hier ma clim fonctionnait niquel et aujourdhui j'entend le compresseur s'enclenchait mais elle m'envoie du chauffage :scratch:
Je suis en train de me creuser les méninges sur tous ces défauts, s'il y a des personnes qui ont des pistes n'hésitez pas :D
Souci éléctronique sur "GRANITA" Empty Re: Souci éléctronique sur "GRANITA"
Message par f1.jeanphi Dim 14 Juil 2019 - 21:51
pour la clim, calculateur de clim HS ou capteur de température intérieur HS
Message par fleche d argent Dim 14 Juil 2019 - 21:53
Pour les airbag, veriifes les conneceturs!
tony1982
tony1982
Message par tony1982 Dim 14 Juil 2019 - 22:06
J ai regarde sous les sieges les prises sont soudees des 2 cotes, dc déjà ca vient pas de la :kik: Je vais continuer a creuser, pour la clim, je pense a un souci de bouteille deshydtatante bouchee, il faut que je controle la pression dans le circuit aavec la valise, :hoho:
