Souci air bag ....
+2
Titebb
6 participants
Page 1 sur 3 • 1, 2, 3
- TitebbCCiste présent
Alors voilà , il me manque l air bag latéral passager , et un bip sonore accompagné d'anomalie air bag . J ai été dans un petit garage pour un devis pour remédier à ce petit souci et le mec me sors qu il n y a rien d autre à faire que de changer le siège il n ai donc pas possible de juste mettre un nouvel air bag ???
- XavBricol'tout
c'est la fiche sous ton siège qui m****, tu enlève la cosse et tu soude à la place
et passage à la valise pour enlever l'anomalie
Impossible donc de remettre l air bag ? Ça va donner quoi au contrôle technique ça ? Et puis même si ça n'a pas l air compliqué il faut encore que je trouve la bonne cosse et je n ai rien pour souder
- XavBricol'tout
non, tu vire la cosse et tu soude les cables entre eux
ou tu démontes juste la prise et tu la remontes et l'anomalie s'en va ^^ il me semble que j'ai fait un tuto pour démonter cette prise, si ce n'est pas le cas je le ferai demain matin, par contre il est possible de changer que l'airbag, c'est un écrou de 10 qui le tiens dans le siège ^^
donc ne reviens pas dans ce garage, grosse arnaque ! de toute façon ce n'est que la prise qui déconne et ça arrive souvent !
Je vais chercher après l éventuel tuto ^^
il n'y est pas, peut être dans montage je regarde !
- SonicPanda bread
Changer le siège, ben voyons
- jules6611Le Rafistolé
c'est plus un c'est un arbre a ce niveau la
c est dépend aussi de l état du siège
Sériallovers a écrit:c est dépend aussi de l état du siège
Qu entend tu par la ?
Je ne suis pas débrouillarde pour un sous en ce qui concerne les voitures ... Une vraie quichette ^^ et j ai toujours peur de mal faire ... Dans tout les cas va falloir que j aille au garage pour la valise .... Peugeot ? Ça va me couter un bras s't'affaire je pourrai ne rien toucher mais franchement ce p***** de bip me saoule sérieusement !
- SonicPanda bread
Ca fait bip continuel en roulant ???
Non à chaque fois que je démarre , ou si je m arrête sans couper le contact et que j ouvre une portière encore bip !
- SonicPanda bread
Bah c'est pas si grave alors un bip de temps en temps, parceque continuellement en roulant, oui la c'est chiant !
Aucun soucis pour le CT
Pour le ct c est déjà ça mais bon j aimerais quand même régler le problème
- SonicPanda bread
C'est un probleme eternel qui va et qui vient, j'ai le meme et je n'ai jamais réussi à m'en défaire ..
C'est cette prise qu'il faut toucher, parfois juste le fait de la bouger et le défaut part !
sinon, pour la démonter, tu vois la languette au milieu de la prise verte, il faut appuyer dessus pour défaire la prise, le support rouge il ne faut pas le toucher quand la prise est montée, sinon ça casse ! ensuite tu soulèves la plaquette rouge et tu la rebaisses, tu remontes le tout, et tu testes, si tu ne sais pas quel siège est incriminé, tu le fais sur le 2eme !
C est le siège passager , il n y à plus du tout d air bag latéral en fait tu penses qu en faisant ta manip' ça va régler le problème ?
comment ça tu n'as plus d'air bag il est enlevé ?
ah ben il te faut en trouver un pour le remplacer ! tu as un trou à la place de ton airbag ? tu as une photo ?
tu peux demander à Le Limac pour un airbag, il doit avoir ça !
f1.jeanphi a écrit:ah ben il te faut en trouver un pour le remplacer ! tu as un trou à la place de ton airbag ? tu as une photo ?
Ben j ai un " bout de fer " mais plus le ballon ...
Je refais la quiche mais c est qui le limac ?
