Souci verrouillage avec le plip
+2
bebert85
6 participants
salut à tous!!
j'ai un souci de verrouillage avec le plip, lorsque je verrouille avec la telecommande la portiere passager se deverrouille en systématique.
Lorsque j'utilise la clé pour verrouiller que ce soit par la porte passager ou conducteur, il n'y a pas de souci ça fonctionne.
Je ne vois pas de quoi ça peut venir
serrure HS.
avec le plip la portiere passager se verrouille puis se déverrouille instantanément
Ou moteur de verrouillage faiblard, qui ne va pas assé loin pour verrouiller la serrure!
Lorsque tu le fait a la cle c'est toi qui va au bout du mecanisme et la ca fonctionne !
j'ai oublié de dire que l'afficheur de l'ODB me met porte ouverte alors que la porte est fermée
serrure HS (bis) tu as changé laquelle? Passager?
par du neuf?
Et le doigt du montant, il est dans quel état?
Tu ouvres la porte et tu regarde la tronche du truc en ferraille sur lequel s'accroche la serrure ![Laughing](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_lol.gif)
en gros il y a qu'avec le plip que la porte passager ne verrouille pas
si je verrouilles avec la clé des 2 côtés la centralisation fonctionne
ta porte n'est pas détectée fermée. Peugeot a heureusement penser au "mode forcé" avec la clé.
simplement le capteur dans la serrure. Un classique. Dans la porte conducteur, ça garde la voiture ouverte, mais dans la porte passager, c'est juste la porte qui déconne.
ben...changes ta serrure...
- Eternity31CCiste timide
J'ai le même problème mais avec la portière conducteur ![:D](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_biggrin.png)
