Tutoriel [TUTO] Synchronisation verrouillage déverrouillage avec la télécommande de la clé
Message par seb69 Ven 10 Jan 2020 - 6:30
:kik:
Voici 1 tuto pour re synchroniser la télécommande de la clé pour le verrouillage et le déverrouillage a distance. Valable aussi bien pour non mux (1 bouton) que mux (2 boutons)
Je n'ai pas eu l'occasion d'essayer encore mais si ça peut aider.
Verrouillage centralisé non mux (1 BOUTON PLIP CLE)
1. S'assurer que toutes les portes sont déverrouillées à l'aide de la touche.
2. Appuyez et maintenez le bouton de la clé plip jusqu'à ce que la LED arrête de clignoter.
3. Après avoir relâché le bouton, la LED s'allume en permanence.
4. Appuyez sur le bouton plip une fois, et le voyant s'éteint.
5. Ouvrez la porte et maintenez la touche plip près de l'interrupteur d'allumage, puis appuyez sur le bouton plip une fois.
6. Mettez le contact et attendez 10 secondes, puis remettez le contact.
7. Après 5 secondes, le plip devrait maintenant fonctionner.
Verrouillage centralisé avec supercondamnation (2 BOUTON PLIP CLE)
2. Appuyez et maintenez enfoncé le bouton plip grande touche alors que la LED clignote en continu pendant 20 secondes. Après 20 secondes, appuyez sur le bouton de blocage petite une fois tout en maintenant le gros bouton.
3. La LED s'arrête de clignoter.
4. Relâchez le bouton de large et la LED s'allume en permanence.
5. Appuyez sur le gros bouton une fois et le voyant s'éteint.
6. Ouvrez la porte et maintenez la touche plip près de l'interrupteur d'allumage et appuyez sur le bouton plip grande une fois.
7. Mettez le contact, attendre 10 secondes, puis couper le contact.
8. Après 5 secondes, le plip devrait maintenant fonctionner.
206 PLIP PROGRAMMATION DE SYNCHRONISATION BSI-
1. Insérez la clé de contact.
2. Appuyez sur le petit bouton noir.
3. Allumez le contact
4. Maintenez le bouton de verrouillage enfoncé pendant 10 secondes.
5. Relâchez le bouton de verrouillage, interrupteur d'allumage sur OFF et retirer la clé.
6. Fermez toutes les portes et appuyez sur le bouton de verrouillage 2 fois.
REMARQUE: Si les PLIPS ne fonctionnent toujours pas, démarrer le véhicule et puis s'éteignent. Ouvrir et fermer la porte, et vérifier à nouveau PLIP.
Preludien
Preludien
Tutoriel Re: [TUTO] Synchronisation verrouillage déverrouillage avec la télécommande de la clé
Message par Preludien Lun 24 Juin 2024 - 15:11
Est ce que quelque un a déjà utiliser la methode pour la cle a 1 bouton avec led ?
Ca ne marche pas pour moi j ai acheter des cles d occase mais rien 🤷🏻‍�
Message par f1.jeanphi Lun 24 Juin 2024 - 21:35
ça ne fonctionne qu'avec des clés neuves
Preludien
Preludien
Message par Preludien Jeu 27 Juin 2024 - 0:22
Pourtant en cas de changement de pile ou apres oublie de la cle il est bien possible de la "recoder" ?
Message par seb69 Jeu 27 Juin 2024 - 5:13
Issue d'une notice de non mux
Message par 20coeur2001 Jeu 27 Juin 2024 - 8:40
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] Je confirme que ça a fonctionné la fois ou je l'ai réalisé sur ma 20coeur
seb69 aime ce message
Preludien
Preludien
Message par Preludien Dim 30 Juin 2024 - 10:21
Ok j avais trouver cette manip mais sans resultat je vais retenter merci 😇
