Anomalie charge batterie
+9
ax10 transfo gt
Tauxieros
Gwen
13 participants
ax10 transfo gt
Anomalie charge batterie  - Page 3 Empty Re: Anomalie charge batterie
Message par ax10 transfo gt Mar 14 Mai 2019 - 17:32
comme dit sans courroie ça roule juste qu'a un moment quand la batterie sera vraiment vide se sera foutu. donc le mieux étant recharger la batterie à bloc et te faire suivre par quelqu'un avec une autre voiture en cas de panne et des câbles de démarrage afin de pouvoir charger la batteri de votre 206 grâce à l'autre véhicule
si votre batterie est en très bon état on peux rouler environ 1h donc pour aller au premier garage du coin c'est suffisant je penses
Message par fleche d argent Mar 14 Mai 2019 - 18:53
Couper la ventilation la radio les feux
Message par seb69 Mar 14 Mai 2019 - 19:59
Et la direction assistée? :hum:
Je ne connais pas le hdi si la courroie d'accessoires gère également la DA ou pas. Si elle gère le volant sera dur :hoho:
Le Schtroumpf noir
Message par ttersu Mar 14 Mai 2019 - 20:58
Coucou, je vais voir si je peux me déplacer. Dis-moi quand il est arrivé.
Gwen
Gwen
Message par Gwen Mar 14 Mai 2019 - 21:56
J'suis seule avec deux enfants en bas âge, personne pour me suivre en voiture. Je ne veux pas prendre le risque de conduire ma voiture comme ça j'ai déjà fait plus de 120 km avec quand l'anomalie est apparue, je préfère changer l'alternateur et ensuite la courroie pour pouvoir la reprendre sereinement.
Quelqu'un aurait une vidéo ou un tuto pour changer l'alternateur ?
Le Schtroumpf noir
Message par ttersu Mar 14 Mai 2019 - 22:05
Est-ce que tu me lis quand j'écris? :hum:
ttersu a écrit:Coucou, je vais voir si je peux me déplacer. Dis-moi quand il est arrivé.
Gwen
Gwen
Message par Gwen Mer 15 Mai 2019 - 1:36
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] lol désolé quand j'ai regardé & répondu tout à l'heure ton message ne s'affichait pas.
J'te tiens au jus merci :-)
Gwen
Gwen
Message par Gwen Mer 15 Mai 2019 - 1:38
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] quand elle m'a lâcher il n'y avait plus de DA
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] j'ai coupé tout ce que j'ai pu mais elle c'est arrêté net heureusement j'étais en train de me garé
Message par seb69 Mer 15 Mai 2019 - 5:46
Ok....
Gwen
Gwen
Message par Gwen Jeu 16 Mai 2019 - 10:30
Bonjour encore une question quel courroie il faut sur l'alternateur ont me propose deux dimensions et je ne c'est pas vu que la mienne c'est enfuie 😂😂
Message par fleche d argent Jeu 16 Mai 2019 - 16:51
Logique pour la da, la pompe est entraînée par la même courroie
Gwen
Gwen
Message par Gwen Jeu 16 Mai 2019 - 17:46
Ok mais du coup c'est quel longueur de courroie qu'il faut sur la mienne
Le Schtroumpf noir
Message par ttersu Jeu 16 Mai 2019 - 18:41
clim ou pas clim..Longue ou courte
Gwen
Gwen
Message par Gwen Jeu 16 Mai 2019 - 19:01
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] pas clim, longue ou courte quoi lol !!!!
Le Schtroumpf noir
Message par ttersu Jeu 16 Mai 2019 - 20:36
Si clim courroie longue sinon, courroie courte
Gwen
Gwen
Message par Gwen Jeu 16 Mai 2019 - 21:19
Ha ok
Message par f1.jeanphi Ven 17 Mai 2019 - 5:42
la référence de ta courroie :arrow: 5750 YK
COURROIE ELASTIQUE ACCESSOIRE K6- LE 780
Gwen
Gwen
Message par Gwen Ven 17 Mai 2019 - 8:53
Super merci beaucoup je vais pouvoir allez la chercher aujourd'hui 😊
14dt55
14dt55
La Grenouille Nantaise
Message par 14dt55 Ven 17 Mai 2019 - 10:05
Pour le changement de pièce je demande toujours la ref à Jeanphi comme ça je suis serein!
La tu es sur d'acheter le bon matos il n'y aura pas de soucis au remontage.
Message par fleche d argent Ven 17 Mai 2019 - 10:26
Ca dépend, parfois tout se complique pour une vise rouillée !
Message par seb69 Ven 17 Mai 2019 - 10:53
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] viSe bien hein Laughing
Si vis récalcitrante et sans 1 VRAI degrippant utilise du Coca Cola normal pas light sur la partie a dévisser. Laisse agir plusieurs heures voir 1 nuit. Même si la vis colle ensuite tu verras le résultat :good:
Gwen
Gwen
Message par Gwen Jeu 23 Mai 2019 - 17:06
C'est bon j'ai l'alternateur et je viens d'allez chercher la courroie y a plus qu'à [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] 😊😊
En espérant qu'il n'y est pas autre chose derrière !!!!
ax10 transfo gt
ax10 transfo gt
Message par ax10 transfo gt Jeu 23 Mai 2019 - 17:20
oulah quand je vois le type de courroie il n'y as pas de galet tendeur donc et il faut un outil spécial pour la monter et même avec à priori ça reste galère
je ne l'ai jamais fait sur ce type de montage mais se sont les retours que j'en ai eu
Gwen
Gwen
Message par Gwen Jeu 23 Mai 2019 - 21:28
ça me rassure pas ça lol
Message par fleche d argent Ven 24 Mai 2019 - 7:24
Ca va bien se passer !
totophe14
totophe14
Cheval Inscrit le : 15/05/2019
Message par totophe14 Ven 24 Mai 2019 - 21:08
Les courroies élastique c'est pas top à remettre même avec l'outil ... je ne vois pas pourquoi les ingénieurs on mis ça en place ...
