Anomalie charge batterie
+9
ax10 transfo gt
Tauxieros
Gwen
13 participants
Page 1 sur 4 • 1, 2, 3, 4
- GwenCCiste loading...
Bonsoir,
Aujourd'hui en revenant de Tours j'ai eu un message d'erreur "Anomalie charge batterie" étant donner que j'étais à 1h30 de chez moi j'ai préféré ne pas m'arrêter et roulée jusque chez moi, et ça à continuer à me mettre des messages d'erreur et après tous mes voyants se sont allumés. J'ai réussi à rentré chez moi mais j'suis pas sûr de réussir à la démarrer demain, j'ai regardé sur le forum mais j'ai pas trouvé quelqu'un serait d'où ça vient merci d'avance
alternateur fatigué ou batterie HS
La batterie n'est pas vieille donc j'suis bonne pour changer l'alternateur et me couper encore un bras pour payer
non ce n'est pas comme ça que l'on procède, vas là où tu as acheté ta batterie et tu fais tester (gratuitement) ta batterie et ton circuit de charge
Ha ok, je vais allez voir ça merci pour l'info
Elle t'a joué un tour normalement à chaque remplacement de batterie on t'offre une remise chez certaines enseignes à condition que tu repasses 2 sem après pour faire le test. Mais au fait, qui l'a changée cette batterie
C'est moi qui l'ai changé il y a 2 ans
Avant de remplacer quoi que ce soit il faut verifier ce qui provoque ce message!
Donc faire un test de batterie et de charge sera primordial !
je vais vérifier demain mais je me demande si je ne l'avais pas acheté à carrefour et du coup il n'y a pas de service pour tester chez eux vu que c'est un supermarché
Ah ok. Pour ça.Gwen a écrit:je vais vérifier demain mais je me demande si je ne l'avais pas acheté à carrefour et du coup il n'y a pas de service pour tester chez eux vu que c'est un supermarché
Pour rappel chacun des membres du forum ont droit à - 10% dans les centres norauto non franchisé
Un simple voltmètre fera l'affaire, au repos tu dois avoir 12v et losque le moteur tourne 14,7v aux bornes de la batterie!
- TauxierosCCiste en forme
Si elle démarre alors ça va, par contre évite de couper le moteur en route avant d'arriver au garage, on sais jamais
si elle tourne que sur la batterie oui c'est risqué car quand elle sera vide l'auto va caler
J'ai pas osé tester avec mes deux filles, j'vais mettre ma batterie en charge et j'irais voir lundi
As tu eu le voyant de batterie qui s'est allumé pendant que tu roulais ?
Oui, elle l'a eue
Si tu te sens, viens me voir demain
c'est donc bien l'alternateur de mort, ou du moins juste la poulie sur certains modèle on peut la changer
moche la poulie d'alternateur
