Choix de batterie
+2
keny91
6 participants
- keny91CCiste timide
Salut tout le monde.
Le froid est arrivé, ma batterie ne tiens plus la charge et je voudrais savoir si je peux mettre une batterie que j'ai récupéré sur une 306 1.4 essence.
Sur ma batterie il y a écris 44L1D PbCa 44 AH 12V 360A(EN)
sur celle de la 306 il y a écris L1B-D/DIN 544.59 12 V 50AH 400AEN
Donc ma question, puis je mettre la batterie de la 306 sur ma 206 cc 1.6 16v.
en apparence elle est un peu plus costaud, pas de problème à mon avis mais il faudrait l'avis d'un électricien pour ça !
toute a fais d'accord avec jeanphi ,tu peut mettre plus mais pas moins (en 12v bien sur) : La capacité représente la quantité d'électricité que peut emmagasiner la batterie. La capacité s'exprime en ampèreheure (Ah).
Elle exprime, en théorie l'intensité maximale du courant qu'une batterie est capable de débiter durant une heure.la sur ta batterie tu peut tirer 50 Ampère pendant une heure (avant 44A)fait attention au dimensions aussi
merci pour la précision j'avais un doute ^^
ok merci et quand je met les batteries cote a cote elles sont a peut pret de la meme dimenssion.
donc je peux mettre la batterie de la 306?
Ou mieux vos que je voie avec un electricien.
non tu peut mettre ta batterie de 306, il n'y a pas de soucis
Une batterie plus grosse ne pose pas de probleme
Une batterie plus petite non plus pour dépanner mais faut pas que ca dure car l'alternateur debite trop et la batterie encaisse mal
![:goutte:](/users/3414/83/13/84/smiles/841840.gif)
- TwizamaCCiste en vue
![:coucou:](/users/3414/83/13/84/smiles/633815.gif)
Je me suis renseigné sur les batteries. BOSCH préconise pour la 206 1,6L 16s :
Référence S4 002
470A (EN)
52Ah
Après je ne sais pas si c'est les même préconisations que Peugeot, mais ça donne une idée.
- PhilippeF75CCiste timide
D'une façon générale, qui peut le plus peut le moins.
Comment choisir une nouvelle batterie ?
Une batterie est caractérisée principalement par trois grandeurs renseignées sur l'étiquette. Par exemple : 12 V - 52 Ah - 470 A.
La première valeur (12 V) est la tension nominale de la batterie.
La deuxième valeur (52 Ah) est la capacité de la batterie, c'est-à-dire la quantité d'énergie qu'elle peut fournir en 20 heures à une température de 20° C, soit 2,6 A dans l'exemple choisi.
La troisième valeur (470 A) est la puissance de démarrage de la batterie ou plus exactement l'intensité maximum qu'elle est capable de fournir au démarrage à une température de -18° C pendant 30 secondes sans que la tension ne tombe en dessous de 1,4 V par élément. Plus ce chiffre est élevé, plus la batterie assurera un démarrage efficace.
Il faut donc suivre les recommandations du constructeur qui constituent le minimum à choisir. Au-delà, sauf encombrement de la batterie incompatible avec son emplacement, il n'y a aucun problème.
j'ai mis la nouvelle batterie et elle fonctionne parfaitement mais le seul problème est que la forme de la batterie fait que je ne peux pas remettre la petite barre métallique pour la caler.
met un tendeur en attendant de modifier la patte de fixation, il faut que la batterie soit bien arrimée pour que l'acide de la batterie ne se renverse pas !
tu as le coffre à batterie sur ta CC ? normalement oui car c'est une 2002 !
oui la batterie est dans le coffre en plastique et je n'avais pas pensé au tendeur et je vais le faire =) merci.
j'avais dis les dimensions
comme jeanphi la dis un tendeur marche aussi
![:strange:](/users/3414/83/13/84/smiles/240812.gif)
Sur le 1,6L 16s, je vous conseille de mettre la batterie de la version 2,0L qui est plus costaud notamment si vous avez des consommateurs de batterie : alarme, sono etc ...
Batterie 1,6L :
Courant : 470A
Capacité de batterie : 52 Ah
Batterie 2,0L :
Courant : 540 A
Capacité de batterie : 60 Ah
Batterie 1,6L :
Courant : 470A
Batterie 2,0L :
Courant : 540 A
