Problème fuite toit
+2
ile974
ax10 transfo gt
6 participants
Page 2 sur 2 • 1, 2
- TauxierosCCiste en forme
Passe la zone au karcher jusqu’à ce que tu constate de l'eau à l’intérieur.
A ce moment là, ressuie le surplus d'eau à proximité des joints (coté extérieur du véhicule j’entends) et ouvre le toit à moitié (garder le moteur allumé, très important) et inspecte les joints pour repérer à quel endroit l'eau est passée.
Fait gaffe à bien surveiller la position de ton toit en même temps, même si le moteur est allumé, la coiffe de coffre et/ou le toit lui même peuvent s'affaisser doucement donc si ça bouge, relance la procédure de mouvement un instant...
sans couper le contact surtout sinon toit en vrac... si ça ne tiens pas, soit huile usagée soit un vérin qui commence à fatiguer !
- sylvaink94700CCiste timide
Si cela peut t'aider, j'avais une fuite exactement au même endroit et en fait mon joint de toit était craqué et l'eau s'infiltrait par la fissure dans le joint. J'ai commencé par nettoyer le joint, j'ai colmaté la fuite avec de la colle à pare brise et une fois sec, j'ai graissé tous mes joints avec de la graisse silicone. Depuis plus de fuite à cet endroit.
Je te montre une photo de l'endroit, pour pouvoir y accéder aisément, j'ai du ouvrir le toit en mode manuel et le refermer en mode manuel avant de le refermer en automatique ensuite.
il te faut les graisser de nouveau, ils ont l'air bien sec !
perso j'ai mis du silicone et resserré un peu la porte vers l'intérieur afin de pincer un peu plus le joint, et depuis elle dort à l'abri, mais à passer une journée ou deux sous la pluie et c'était bien sec
Page 2 sur 2 • 1, 2
