- momobiker78CCiste timide
Lors de fortes intempéries, j'ai un soucis de fuite dans ma voiture...
En effet, des goutes d'eau tombent dans l'habitacle côté droit, au niveau de la jointure capote/pare-brise et je ne sais pas comment faire pour y remédier... Pour l'instant, j'ai callé un petit bout de sopalin qui ne se voit pas trop et ça fait l'affaire.
Toutefois, j'aimerais régler ce problème.
Quelqu'un a déjà eu ce type de problème?
Une solution à me proposer? Un tutorial?
Merci bien
Merci bien
salut
- resserrage des crochets de toit tuto dispo sur le site, si tu fais trop ca fuira encore plus et tu auras probleme pour fermer ta vitre.
- graissage des joints lubrifiant silicone tuto aussi dispo je crois
- verifier si les joints se montent pas dessus une fois tout fermer
- verifier etat des joints biensur
- la vaseline marche bien aussi pour empecher les fuites
- voir la course de la vitre avant si elle se positionne bien la ou il faut
- il existe un recalibrage du toit , mais ca coute un bras chez Peugeot voir les deux plus une jambe.
apres je vois rien d'autre de mon cote
attends d'autres solutions pour voir
Possible aussi l'antenne qui fuit, si ta voiture est garer en pente l'eau ruisselle et coule coté droit
Merci pour vos réponses!
je regarderai tout ça la semaine prochaine.
Je n'ai aucun problème avec la fermeture et le positionnement des vitres
Olivier 78: Même lorsque la voiture est sur du plas, ça fuit quand même côté droit.
J'avais déjà regardé une œil mais j'ai l'impression que le joint côté droit manque quelque milièmes de mm car les joints côté droit se touchent à peine tandis que côté gauche, un joint et légèrement en dessous de l'autre ce qui, à mon avis, empêche la fuite.
crochets de toit a régler... ca se fait super bien.. Je l'ai fait il y a pas longtemps en moins de 20 min et depuis quel silence dans la voiture
je regarderai mais je trouve que le crochet est un poil dur déjà mais je n'ai aucune vibration du toit et pas de bruit venant de l'extérieur.
Donc c'est tes joints de vitres qui fuient. Commence déjà par un graissage des joints... ensuite si tu as quelques photos de tes joints ca peut nous aider a trouver ton probleme
je ferais des photos.
En quoi le graissage des joints peut empêcher les fuites?
Un joint "sec" a tendance a se rétracter. Les lubrifier permet de les "regonfler" un peu, de plus lors du manoeuvrage du toit(ou vitres) les joints reprennnent mieux leurs places
Il faut un produit spécial?
oui de la graisse en bombe a base de silicone. Jeanphi t'as mis le liens du tuto plus haut
le lien pour les joints des vitres à graisser c'est aussi pour les joints du toit, il faut juste que nous modifions le titre pour faire comprendre que c'est pour tous les joints et non pas que pour les vitres, dedans il y a la position des jonctions des joints comme ils doivent être entre les différentes parties du toit !
