- ReynostrikeCCiste timide
Bien le bonjour et excellente nouvelle année à vous [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]
Nouvelle année, nouveau problème pour moi à résoudre très prochainement ^^ le toit fuit allègrement de l'eau du côté passager. C'est arrivé un peu par hasard du jour au lendemain, un matin j'ai découvert ma portière mouillée et de l'eau sur le siège passager.
J'ai régressé sans y aller avec le dos de la cuillère, au silicone les joints du toit. Il y en a partout et une bonne couche !
Déjà ça ne grince plus sur les routes abîmées, un soulagement Mais ça n'a rien solutionné à ma fuite.
J'ai commencé par chercher, et j'ai découvert que juste un ruissellement d'eau (comme une bouteille d'eau qu'on vide normalement sur le toit), permettait de faire largement goutter à l'intérieur. J'ai ouvert fermé dans tous les sens pour essayer de comprendre comment ça rentrait dans l'habitacle sans succès.
J'ai pas mal fouillé sur le forum et j'ai voulu resserrer les crochets. J'ai lu quelque part que l'écartement entre les pièces du toit devaient être de 6.5mm. Je mesure 6mm conducteur, 5mm passager, donc pas besoin de resserrer ?!
Je ne sais plus comment avancer dans le dépannage, je viens de prendre une tonne de photos et je vous demande de l'aide ^^'
Le lien sous la photo est la version grosse résolution. je trouve toujours ça mieux d'avoir une photo dispo où on y voit clair quand on cherche un détail hihi
J'ai fait certaines photos en symétrique pour comparaison au besoin. Mais le souci est uniquement côté passager. Parfois j'ai ajouté un commentaire si ça peut aider.
Côté conducteur :
Côté passager : (on voit encore une goutte d'eau qui traine, c'est ici que ça tombe dans l'auto)
Côté passager :
Côté passager :
Côté conducteur :
Côté passager :
Côté passager : Là où ça brille en bas du joint, ça fait une cuvette et l'eau s'accumule avant de goutter entre les deux joints et tomber dans l'auto.
Côté conducteur :
Côté conducteur :
Côté passager :
Côté passager :
J'ai mis aussi les vitres, parce que je trouve que l'espace de la vitre passager est beaucoup plus important que côté conducteur, et ce n'est pas étanche non plus par là. l'eau s'infiltre entre la vitre et le joint de custode. En roulant j'entend le bruit de l'air qui siffle de ce côté là... Si on pouvait dépanner ça aussi ça me ferait plaisir pour bien débuter 2022 x)
Merci d'avance à ceux qui pourront m'aider à dépanner cette petite auto =) bisous et bon dimanche à vous (ou bonne journée à ceux qui liront ceci un autre jour qu'un dimanche )
Côté conducteur :
Côté passager :
Côté passager :
Côté conducteur :
Côté passager :
Côté conducteur :
Côté conducteur :
Côté passager :
Côté passager :
La custode ne bouge que si je tire bien dessus, donc non ça me paraît ok !
Par contre j'ai les deux vitres à régler... c'est vraiment pas cool ça. le mécanisme de custode a été changé juste avant que je l'achète. les deux parois étanches gauche droite n'étaient plus là, j'ai remis un truc nickel mais si je démonte c'est pas remontable...
Et un dimanche à cette heure là, la pluie arrive dès demain soir je me sens pas de commencer à faire ça maintenant. Est-ce que juste régler les vitres peut arrêter la fuite d'eau du toit ? ou c'est l'étape suivante du dépannage ?
D'abord vérifie et ajuste tes vitres correctement comme dans la vidéo. Vidéo officielle Peugeot de l'époque.
Ensuite 1 fois les vitres en place tu approfondiras le souci de fuite si c'est 1 réglage de toit à faire.
Je vais essayer de faire ça...
Sauf erreur de ma part, il a pas dit comment on règle la vitre de portière en gauche droite. Seulement haut bas non ?
Bon, j'ai fait ce que j'ai pu, c'est super dur à faire... J'ai lutté jusqu'à la tombée de la nuit pour faire uniquement la portière passager.
Le bonhomme demande 4.5mm, il me manque au moins un bon millimètre, j'ai pas réussi à faire mieux. La vitre se prend le joint quand je ferme la porte maintenant, j'ai poussé au maximum la vis tout en dessus comme montré dans la vidéo, ça ne résout pas tout ça croche encore...
L'espace avec le joint de custode est moins important, mais c'est de travers. Il faudra aussi régler ça (plus tard, de jour et sans pluie).
J'ai remarqué quelque chose aussi, j'ai l'impression que la portière tout court ne va pas. j'ai fait deux photos, pas sûr que ce soit bien représentatif de la réalité :
ton problème c'est ce joint, pour te dépanner ce soir mets un scotch tout le long au dessus du joint comme entouré en dessous
ton problème est que la lèvre supérieure est sèche et pas à l'intérieur peut être suite à un démontage ou tout simplement joint trop sec, avec une spatule plastique, graisse cette lèvre supérieure et enfonce là bien au fond de la gorge
J'ai quelques difficultés à comprendre ton message Ce n'est pas à l'endroit entouré en bleu que ça fuit ^^
Est-ce que c'est le même problème à l'autre endroit plus en avant du toit ?
Ce qu'il faut enfoncer au fond c'est bien la graisse ? dans la fente où la vitre rentre quand on la ferme électriquement ?
Merci [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]
On parle bien de graisser le joint entouré en bleu ?jeanphi a écrit:graisse cette lèvre supérieure et enfonce là bien au fond de la gorge
c'est de là que part la fuite et va vers l'avant pour cela que j'ai reporté tes 4 photos sur le message, j'essaie de mieux expliquer ce qu'il faut faire en attendant tu peux mettre du scotch tout le long de ce joint sans toucher la vitre pour éviter d'avoir une fuite
D'accord, je m'occupe de scotcher tout ça à 10h à la pause.
Le réglage de la vitre passager dimanche à fortement limité la fuite pour info. J'avais oublié de l'écrire dans le message.
merci
Hors sujet : je ne trouve pas le bouton pour éditer mes messages, c'est normal ?
merci
seb69 aime ce message
OK il y avait également 1 problème de réglage de vitre donc.
Pas possibilité d'éditer les messages dans cette rubrique.
Hello
Je viens prendre des nouvelles, comme à partir de demain on se fait rincer jusqu'à la semaine prochaine ^^'
Bonne journée !
Bonne journée !
Pas de souci
Ça marche je fais ça
tu peux mettre une photo et je te dis si c'est bon, ensuite tu prends ta carafe d'eau et tu testes
oui bien mais tu n'avais pas besoin de coller la vitre, tu peux prendre un cutter pour libérer la vitre et la porte du coup ça ne fuit pas au niveau de la vitre mais au dessus du joint
- StivusCCiste "le p'tit nouveau"
Et du coup c'est réglé ?
Ça m'intéresse je suis sur 2 modèles, une clean et une avec un pb similaire
Salut à tous !
Non pas du tout réglé. Je venais justement ici ce soir ici pour redonner quelques news.
J'ai tout graissé bien largement au silicone il y a quelques semaines (la bonne graisse blanche étalée au doigt , pas au spray), ça a réduit le phénomène (surement l'épaisseur de graisse qui a bouché une partie de la fuite ^^'.
La nouveauté c'est à l'avant côté conducteur, ça ne le faisait pas, maintenant ça fuit aussi. Et j'ai remarqué que des deux côtés à l'arrière ça gouttait sur les sièges. Toujours entre les deux joints au niveau du plie du toit pour les 4 points d'entrés.
J'ai essayé de fouiller et regarder d'où ça pouvait venir, mais je ne vois rien. Je sais juste que devant l'eau s'accumule dans le replie du joint à l'intérieur de l'habitacle. Je viens de regarder en re-pliant le toit, je ne comprend pas où l'eau passe.
Je suis à court d'idée. En paca c'est pas trop grave, mais en Normandie, il va vite falloir qu'une solution apparaisse comme par magie, parce que ça commence à bien faire l'eau qui me gicle dessus à chaque freinage [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]
Est-ce que quelqu'un a une idée de l'étape suivante dans le processus de recherches ?
photo des jonctions de ton toit comme les photos sur le tuto cité au dessus
