Problème de toit
+10
YoanCuvillier
Jeremmax54
ile974
Tauxieros
Kurtguitare
14 participants
YoanCuvillier
Problème de toit - Page 3 Empty Re: Problème de toit
Message par YoanCuvillier Dim 24 Mar 2019 - 18:09
(mon message ne c'est pas écrit totalement)
Comment refermer les crochets de malle en mode automatique ?
Comme le fait le système quand il le fait en mode automatique ?
Est-ce ce que je dois aller rester en mode manuel ?
Tauxieros
Tauxieros
Chat Inscrit le : 17/09/2018
Message par Tauxieros Dim 24 Mar 2019 - 18:25
oui, en attendant de solutionner le problème, il faut laisser les crochets en mode blocage pour éviter que la tôle supérieure de coffre ne s'ouvre toute seule en roulant.
Par contre, maintenant que tu as fais ça, tu n'as toujours pas de triple bip strident lorsque tu dépasse les 10km/h ?
Et as tu fais cette procédure d'ouverture manuelle, contact allumé ou éteint ?
Tauxieros
Tauxieros
Message par Tauxieros Dim 24 Mar 2019 - 18:27
Par contre faudra replacer les crochets dans la position normale pendant chaque tentative de réparation...
YoanCuvillier
YoanCuvillier
Message par YoanCuvillier Dim 24 Mar 2019 - 18:55
Alors je viens de tout remettre en place.
Sauf les crochets de malle qui sont en position fermé manuelle.
J'ai tout fait contact éteint.
Je ne sais pas pour les triples bip.
Je n'ai pas encore pris le volants, et je n'espère sincèrement pas
Message par f1.jeanphi Dim 24 Mar 2019 - 20:10
arrêtez de toucher les crochets en U ça fou une m***e chaque fois...
pour terminer la procédure manuelle, voici ce qu'il faut faire
  1. fermer la pompe du quart de tour vers la droite (j'espère que tu n'as ouvert que d'un quart de tour vers la gauche !)
  2. mettre ces pu..naise de crochets en U vers le haut, il faut vraiment arrêter d'y toucher à ces merdes, je les supprimes sur les cc que je répare !
  3. tenir les crochets du pare brise ouvert
  4. démarrer le moteur, c'est mieux pour réinitialiser le calculateur
  5. appuyer sur le bouton pour refermer le toit électriquement
YoanCuvillier
YoanCuvillier
Message par YoanCuvillier Dim 24 Mar 2019 - 22:49
J'ai honte ... Je vraiment fait le débutant en me précipitant.
Malheureusement, j'ai tourné vers la droite jusqu'au bout
YoanCuvillier
YoanCuvillier
Message par YoanCuvillier Dim 24 Mar 2019 - 22:54
(Gros bug quand je tape depuis mon téléphone tout ne se publie pas ...)
je reprends
Malheureusement, j'ai tourné vers la droite jusqu'au bout puis vers la gauche jusqu'au bout
je l'ai fait 3 fois ... en essayant de résoudre le problème sans jamais y arriver.
est ce que du coup je peux quand même essayer la procédure que tu viens de me dire ?
ou c'est mort ?
merci pour ton temps et ta patience
Message par f1.jeanphi Lun 25 Mar 2019 - 6:28
oui tu peux essayer, j'ai réparé une cc avec une pompe et la vis enlevée carrément qui venait de Montpellier.
si tu ne trouve pas de solutions, tu vas être obligé de venir à Toulouse me voir, on peu en discuter en MP si tu veux
CLAUDEDU67
CLAUDEDU67
Message par CLAUDEDU67 Sam 30 Mar 2019 - 8:27
Une CC de 2004 , j'ai le toit qui s'ouvrent pas et les commande des vitres aussi .Miracle ,tout remarche après avoir débranché la fiche de la serrure du coffre arrière comme conseillé sur le forum , je suppose qu'il faut changer cette commande , ou alors la laissée débranchée ( en n'oubliant jamais de refermer le coffre si on veut ouvrir le toit )d'au temps que ma télécommande ne fonctionne pas ( si elle a bien une fonction de verrouillage ).
Tauxieros
Tauxieros
Message par Tauxieros Sam 30 Mar 2019 - 9:44
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] Salut, alors les défauts sur la gâche de coffre sont soit le capteur, soit la protection plastique autour du tube qui retient le système de verrouillage.
Le capteur est peut être à nettoyer ou redresser la lamelle mais il y a fort à parier que c'est le plastique du tube qui est usé et ne compresse pas suffisamment le coffre pour venir appuyer sur le contact du capteur.
Astuce pour réparer l'usure du tube en plastique:
Et la liste complète des tutos si besoin:
Message par seb69 Sam 30 Mar 2019 - 10:41
:good: [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] je ne l'avais pas vu ce tuto :)
Sinon j'avais fait [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] qui est du même genre.
Message par f1.jeanphi Sam 30 Mar 2019 - 13:22
sinon il faut légèrement pencher la gâche du coffre pour que la serrure y appuie comme il faut, une autre solution est de mettre une petite cale sur la manette en plastique du contact pour, toujours pareil, mieux y appuyer dessus
au pire laisser débrancher oui !
Le Méditérranéen
Le Méditérranéen
Tigre Inscrit le : 27/01/2016
Message par ouragan13 Sam 30 Mar 2019 - 14:32
moi j'ai mis une cheville en plastique :) et pas de souci depuis :clas:
CLAUDEDU67
CLAUDEDU67
Message par CLAUDEDU67 Sam 30 Mar 2019 - 17:49
merçi les CClovers pour vos solutions , je regarderais la semaine prochaine , je vous tiendrais au courant .Bon W/E à vous et beaucoup de soleil pour vos promenades cheveux au vent .
Message par seb69 Sam 30 Mar 2019 - 18:52
Pas mal l'idée de la cheville plastique [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] :good: :D
Tu as 1 :photo: ?
Le Méditérranéen
Le Méditérranéen
Message par ouragan13 Sam 30 Mar 2019 - 21:37
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] non je viens de regarder dans mes archives je ne retrouve pas ... pourtant me semblait que j'avais fait une ou 2 photos
je vais te faire ca...
CLAUDEDU67
CLAUDEDU67
Message par CLAUDEDU67 Jeu 11 Avr 2019 - 8:15
Salut les 206cclovers
en ce qui me concerne problème résolu ( merçi pour vos conseils) , comme indiqué plus haut mon toit ne s'ouvrais et ce fermais plus sauf prise du coffre débranché.
J'ai donc relevé la serrure du coffre et remonter la languette pour qu'elle fasse bien contact , miracle ça marche.Il me reste donc plus qu'a attendre du soleil (et des nanas ) Laughing
bien à vous
Message par fleche d argent Jeu 11 Avr 2019 - 8:36
14dt55
14dt55
La Grenouille Nantaise
Message par 14dt55 Jeu 11 Avr 2019 - 9:31
:hoho: pour les nanas!
