Erreurs P0485 et P0551
+4
Tauxieros
tntmaxx
8 participants
Page 2 sur 4 • 1, 2, 3, 4
Arf, et attention à ne pas perdre les caoutchoucs de fixation du bas
il est tout a fait possible de déposer le radiateur et même le condenseur de clim sans déposer quoi que ce soit sur la face avant!
- tntmaxxCCiste loading...
Merci pour vos réponses.
Mais pour en revenir à l'erreur que j'ai dans le diag :
P0485 : Défaillance circuit masse/alimentation du ventilateur de refroidissement
Je dois m'orienter plutôt vers le démontage de quoi ?
As tu vérifié toutes les connections jusqu’au ventilateur ?
Pour l'instant, je n'ai rien fais, j'étudie ce que je vais devoir faire.
Je n'ai pas mon propre garage, donc quand je vais aller dans un lieu approprié il faudra mieux que je sache quoi faire.
Et donc je me pose la question de savoir si je dois démonter le pare-choc pour vérifier tout ça.
Mais puisque dans l'erreur P0485 : Défaillance circuit masse/alimentation du ventilateur de refroidissement
J'ai regardé le schéma du ventilateur dans le Peugeot Service Box en ligne.
Sur ce plan, le relais électrique est la pièce numéro 6 :
Un gros plan sur ce relais :
Est-ce que vous pensez que c'est les contacts de ce relais que je dois nettoyer ?
Si oui, est-ce qu'il faut démonter le pare-choc pour l'atteindre ?
Merci.
Merci.
Pour l'atteindre tu n'aura pas le choix car il est derriere la traverse qui supporte le par choc!
Va voir mon tutuo sur le remplacement du radiateur et tu auras des photos!
Ca pourrait venir de la ou du connecteur du ventilateur
Le connecteur du ventilateur, c'est quel numéro sur le plan ?
C’est pas sur le plan!
Il faut basculer le radiateur et le condenseur pour y avoir acces
Heuuuu, non évidement, oubliez cette question.
Dimanche, j'attaque le démontage du pare-choc et le nettoyage des contacts.
Je tacherai de prendre quelques photos
Va voir sur mon tuto c'est la prise noire et rouge!
Le faisceau par des relais pour aller au ventilateur
Donc les relais sont verts :
Et la prise est rouge et noire :
Merci beaucoup
J'espère que j'y arriverai en une journée, car je dois rentrer chez moi ensuite
Merci beaucoup
vu le prix d'un relai, change les !
le tuto est dans la liste des tutos et dans la rubrique "les derniers tutos" maintenant
Sur ma petite île, il n'y a pas de boutique d'électronique...
Et commander ça maintenant par internet à l'étranger... c'est peine perdue car la poste est plus que saturée de cadeaux de fin d'année
Mais par curiosité, quel est la référence des relais ?
Que je puisse regarder ça sur eBay ou autre.
Il doit etre possible d’en trouver en centre auto!
Par contre pas sur qu’il aura les encoches pour etre clipse!
Si il n’a pas les encoches tu mets un collier plastique autour pour le maintenir
ce sont des pièces standard, tu peux trouver ça dans n'importe quel centre auto
Hummm... je ne trouverais pas ça ici facilement malgré tout, je vais me contenter de nettoyer les contacts
Par chez-moi, il y en a même en supermarché...Tu n'as pas de centre auto par chez-toi? des casses peut-être...
c'est obligé que tu trouves des relai quelques part, comme dit [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] même en supermarché on en trouve, si tu n'en trouves pas je ne sais pas comment tu peux faire tes revisions car c'est aussi facile à trouver qu'un filtre à air ou d'habitacle !
Quand j'ai besoin d'un filtre à air, je dois prendre congé pour y aller en semaine.
Car dans les rares garages à être ouvert le samedi matin, la file d'attente est monstrueuse.
Sans compte qu'on est dans le week-end de Noël, embouteillage à gogo (on a qu'une seule route), et beaucoup de garage fermé.
Je n'aurai donc aucune pièce d'ici demain.
Pour le fun, je viens d'appeler le plus gros vendeur de pièce de voiture :
lui : "il faut le modèle"
moi : "de la voiture ?"
lui : "non il faut le modèle"
moi : "une peugeot 206 CC S16"
moi : "ok la référence du relais ?"
lui : "oui il faut le modèle"
moi : "non désolé, je l'ai pas" et il me raccroche au nez
bref, si c'est facile en France, c'est super pour vous
