xav66
xav66
CCiste fantome "woooh"
CCiste fantome
Problème en cours ! Erreurs de debutant
Message par xav66 Mar 30 Nov 2021 - 13:23
Bonjour a tous, il arrive parfois de faire des erreurs de débutant... et Oui
J'aborde aujourd'hui un sujet qui a certainement été abordé précédemment mais pour lequel je ne trouve pas de réponse logique ( a mon sens )
Pour la petite histoire, j'ai commandé récemment sur internet un nouveau boitier pour la clé de ma 206 CC sur laquelle les boutons étaient défectueux, rien de très compliqué jusque là.
Ouverture , du boitier transfert des anciens composant vers le nouveau boitier, test de la clé ( plip ) etc..
et la: oublie de recupérer le transpondeur qui est parti a la benne avec l'ancien boitier...... :cry2:
C'EST L'ERREUR DU DEBUTANT..j'ai testé les serrures et pas demarré la voiture !!! mais bon pas moyen de remonter le temps . faut avancer....
Donc je vais chez Peugeot avec la "carte du code original" , carte grise, clé, et on me dit qu'il est impossible de commander un nouveau transpondeur vierge et de le reprogrammer ?? mais qu'il faut que j’achète une nouvelle clé complète !!
Pourriez vous m’éclairer de vos lumières quand a la marche à suivre, sachant que bien évidemment tout à l'exception du "chip" ID46 si je ne me trompe à été transférer dans le nouveau boitier , et que l'ouverture a distance fonctionne aussi.
Il y a t'il un moyen de commander un nouveau transpondeur ? de le reprogrammer avec la carte et le code et ou avec la voiture ( qui est donc de facto immobilisée dans mon garage ).
Un Grand merci a tous pour vos conseils.
Bonne Journée. :coucou:
Xav66
cdf
cdf
Problème en cours ! Re: Erreurs de debutant
Message par cdf Mar 30 Nov 2021 - 15:07
Salut
C'est de la foutaise royale, spécialité PSA.
Tu vas chez Peugeot, il te file le code de ta clé, le cout est gratuit ou sinon moins de €3 si ils sont chien.
Ensuite transpondeur neuf et tu reprogrammes, soit par un garage Peugeot compétent soit par qq'un qui a une valise PP2000 Diagbox comme moi, en faisant un apprentissage des clés à la BSI.
Spécialiste diagnostic panne, entretiens et réparations toit 206CC
Carrières-sur-Seine 78
cdf
cdf
Message par cdf Mar 30 Nov 2021 - 15:08
En plus, tu as déjà le code, excuse, donc mm pas besoin de le leur demander
xav66
xav66
CCiste fantome
Message par xav66 Mar 30 Nov 2021 - 16:44
Merci de votre réactivité, En, effet j'ai déjà les codes mais mon interrogation porte plutôt sur le fait de ne plus avoir le transpondeur d'origine ( ma connerie !! )
En achetant simplement un transpondeur neuf , est ce que je peux le faire reprog et sans perdre par la suite les fonctions TC d'ouverture des portes ?
Parce que sur le net il y a vraiment de tout a ce sujet suis un peu perdu !!!
Par ailleurs , l'ID46 c'est le même sur tous les sites , les prix varient tellement ........
Encore Merci
cdf
cdf
Message par cdf Mar 30 Nov 2021 - 16:46
Bien sur, car tu ne peux pas reprogrammer un transpondeur codé, il faut forcément le faire sur un vierge
Message par f1.jeanphi Mar 30 Nov 2021 - 19:27
si les transpondeurs tu peux programmer n'importe lequel jusqu'à 5, même celui d'une autre cc, ce que tu ne peux pas programmer c'est une clé origine et une Chinoise pour la fermeture centralisée, il te faut faire un choix et tu n'as qu'une seule fois pour la paramétrer
