Problème airbag
+4
ax10 transfo gt
jacefox01
8 participants
jacefox01
Problème airbag - Page 2 Empty Re: Problème airbag
Message par jacefox01 Mar 8 Jan 2019 - 22:28
bah on a regarder avec [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] sur la valoche et on vu que c'est des code erreur avec calculateur et les ceintures regardes sur ma page de ma présentation on en a parler
Message par f1.jeanphi Mer 9 Jan 2019 - 5:24
ajoute les codes d'erreur ici alors
change pour commencer ton calculateur d'airbag, mais à mon avis tu dois avoir les prises des ceinture mal remontées et les prise des sièges qui commence à lâcher ainsi que celle de l'air bag passager et les deux prises sur le com2000, pour ça que les codes d'erreur affiché ici ce serait bien pour éviter que tu n'achètes des pièces inutilement !
jacefox01
jacefox01
Coq Inscrit le : 20/01/2017
Message par jacefox01 Mer 9 Jan 2019 - 13:42
voici les code erreur alors pour le calculateur il faut que je trouve un calculateur 8 voie pour T16 c'est pas simple car faut que sa soit une auto sans accident alors j'ai sur le groupe FB quelqu'un qui peut en avoir mais on doit attendre d'en avoir mais je continue les recherche ici :) apres merci [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] je pensais pas a sa :scratch: :scratch: mais c'est confirmer il a bien tapé avec la voiture l'ancien propriétaire mais seul le parchoc a pris et pas la structure ... donc bon
Message par f1.jeanphi Mer 9 Jan 2019 - 22:01
il a été changé ce calculateur par un non paramétré pour ta cc je pense !
Le Schtroumpf noir
Message par ttersu Mer 9 Jan 2019 - 22:51
Tu penses qu'à la valoche je puisse le rattraper?
Message par f1.jeanphi Jeu 10 Jan 2019 - 5:23
oui tu peux paramétrer le calculateur, enlever les airbag siège ou un du volant pour le cas ou tu monte un volant de 208 par exemple
Le Schtroumpf noir
Message par ttersu Jeu 10 Jan 2019 - 6:31
Ok, on essayera alors.
jacefox01
jacefox01
Message par jacefox01 Ven 11 Jan 2019 - 15:11
:amour: et un volant de 308 sans les commande volant ?
benoit
benoit
CCiste fantome "woooh"
CCiste fantome
Message par benoit Mer 20 Fév 2019 - 11:43
Je suis dans le même cas que pas mal d'entre nous (fil soudé sous les siègesoirs etc etc ...)
Pour ma part la valise WOW et DELPHI me marque
65 -configuration UCE
- présent
17 - Satellite avant gauche
-présent
Ça peux être quoi car je suis perdu à force ?
Qu'elle résistance je peux mettre pour faire un leurre, je pense au pretensionneur ( comment contrôler un pretensionneur )
Merci pour vos réponses
jacefox01
jacefox01
Message par jacefox01 Mer 20 Fév 2019 - 18:32
:coucou: :tanpi: je taurait bien aider mais bon en valoch j'y connais rien en revanche toi ton soucis est que au niveau valise ? Ou bien faut juste changer des capteur ??
Message par f1.jeanphi Mer 20 Fév 2019 - 19:11
c'est ton com2000 qui déconne (air bag avant)
