Youness64
Youness64
Dragon Inscrit le : 17/04/2023
Problème divers (vitre, afficheur, airbag et fermeture)  Empty Problème divers (vitre, afficheur, airbag et fermeture)
Message par Youness64 Dim 30 Avr 2023 - 14:35
Bonjour a tous !
Je rencontre un grand nombre de problème suite a l'acquisition d'une 206CC de 2001 en 2.0L. Je ne savais pas si je devais faire un sujet pour chaque problème ou tous les listé donc merci de me corrigé :D
Problème 1 : Mon afficheur centrale ne s'allume pas, la casquette quand a elle ne tiens pas donc l'accès a l'afficheur est facilité :D Si certains on est des pistes ( je n'ai pas encore check les ampoules et fusibles). D'ailleurs si certains ont un schéma des fusibles, je suis preneur :)
Problème 2 : Le voyant air bag clignote, sans l'afficheur j'imagine que je ne peux pas savoir d'ou vient le problème mais si certains savent :)
Problème 3 : La fermeture centralisé ne fonctionne pas, je m'explique. Lorsque la voiture est totalement fermé, seul le côté passager s'ouvre correctement. Le coffre ne s'ouvre pas non plus avec la fermeture centralisé (je ne sais pas si sa devrait). Mais lorsque j'ouvre la voiture avec la clé directement dans le barillet, la voiture s'ouvre correctement.
Problème 4 : Lorsque je descend la vitre côté conducteur, un bruit de frottement strident se faire entendre, surement la vitre qui frotte avec un joint ?
Je pense avoir fait le tour (qui est déjà assez lourd vous me direz :D), si certains on est des pistes ou quoi, je suis preneur !
Cordialement.
Le Schtroumpf noir
Problème divers (vitre, afficheur, airbag et fermeture)  Empty Re: Problème divers (vitre, afficheur, airbag et fermeture)
Message par ttersu Dim 30 Avr 2023 - 16:26
Youness64 a écrit:Bonjour a tous !
Je rencontre un grand nombre de problème suite a l'acquisition d'une 206CC de 2001 en 2.0L. Je ne savais pas si je devais faire un sujet pour chaque problème ou tous les listé donc merci de me corriger :D
Commence par changer les ampoules, c'est un classique
Youness64 a écrit:Problème 2 : Le voyant air bag clignote, sans l'afficheur j'imagine que je ne peux pas savoir d'ou vient le problème mais si certains savent :)
COM2000
Connection sous le siège
Connecteur airbag passager
Connecteur d'enrouleur de ceinture
Le mieux est de la passer à la valise
Youness64 a écrit:Problème 3 : La fermeture centralisé ne fonctionne pas, je m'explique. Lorsque la voiture est totalement fermé, seul le côté passager s'ouvre correctement. Le coffre ne s'ouvre pas non plus avec la fermeture centralisé (je ne sais pas si sa devrait). Mais lorsque j'ouvre la voiture avec la clé directement dans le barillet, la voiture s'ouvre correctement.
Normal pour le coffre et serrure HS pour la porte
Youness64 a écrit:Problème 4 : Lorsque je descend la vitre côté conducteur, un bruit de frottement strident se faire entendre, surement la vitre qui frotte avec un joint ?
Nettoie et graisse tes joints :)
Youness64 aime ce message
Youness64
Youness64
Message par Youness64 Dim 30 Avr 2023 - 16:56
C'est ce que je comptais faire effectivement !
D'accord, le passage je comptais le faire. Les erreurs d'air bag sortent sur un ELM327 ?
Serrure côté conducteur du coup ?
D'accord ! Un produit en particulier pour les joints ?
Merci pour tes réponses !
Message par f1.jeanphi Dim 30 Avr 2023 - 20:36
tous les coffres de 206cc ne sont centralisé que pour la fermeture, pour le schéma des fusibles, regarde dans la liste des 1000 tutos, il y a le lien tout en haut
Youness64
Youness64
Message par Youness64 Dim 30 Avr 2023 - 22:25
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] D'accord je comprend mieux, donc l'ouverture se fait forcément avec la clé. D'accord, je te remercie !
Message par f1.jeanphi Lun 1 Mai 2023 - 7:16
tu as une vitre à recaler je pense, assez compliqué et long à faire sur les vitres des portes, idem pour les vitres de custode avec peut être les losanges HS
Youness64
Youness64
Message par Youness64 Lun 1 Mai 2023 - 13:36
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] Etonnant car au moment de l'achat sa ne me le faisait pas. Je regarderais sa de plus prés ! Merci a vous
Youness64
Youness64
Message par Youness64 Jeu 4 Mai 2023 - 12:27
Re !
L'afficheur n'affiche toujours rien après changement des ampoules, je pensais le remplacé mais il m'a l'air assez spéciale car il a 4 ampoules et une prise blanche. Pouvez-vous m'aiguillez la dessus?
Cordialement.
Message par fleche d argent Jeu 4 Mai 2023 - 14:24
Pour ton afficheur vois avec [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] il pourra surement te le réparer!
Youness64
Youness64
Message par Youness64 Jeu 4 Mai 2023 - 15:11
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] Je le contact ! Merci !
Youness64
Youness64
Message par Youness64 Sam 6 Mai 2023 - 21:30
Bonsoir,
Après changement de la serrure, il y a uniquement le côté droit qui fonctionnement normalement. Un problème de centralisation peut-être ? Ma nouvelle serrure n'est-t-elle pas compatible ?
