Probleme fermeture vitre apres recapotage
+2
fdf33
6 participants
- fdf33CCiste "le p'tit nouveau"
Bonjour pour la premier fois aujourd hui j ai decapote ma 206cc pas de probleme j ai recapote pas de probleme par contre je ne peux plus remonter les vitres
merci si quelqu un a déjà eu le probleme
tu as bien refermé les crochets ?
oui les crochets sont bien fermes
pas de bip bip quand tu roules ?
en lisant tous les forums pour voir si quelqu un avait déjà eux ce probleme j ai lu que certains
parlait de bip moi dans la mienne il n y a aucun bip au moment de l ouverture et de la fermeture de la capote
y a-t-il un bip quand tu roules, si tu as un bip quand tu roules, tu as un capteur qui déconne, donc pas possible de monter les vitres !
je n ai aucun bip en roulant mais je crois que cette voiture a de gros probleme electrque
elle a ete tres mal entrenue je l ai depuis a peine 1 an j ai déjà reregle les crochets car il pleuvait dedans c est ma femme qui s en sert elle a des problemes de demarages surement
le demareur qui fatigue enfin je crois que j ai du boulot dessus.
- richard0404CCiste timide
si pas de bip a la fermeture du toi c'est peut-être tout simplement que tu a pas apuier asser longtemps sur le bouton es que ton re capotage est pas finit complètement
sa me la fait cette aprem tu peut quand même accrocher les crochet mais c'est pas finit a 100% du coup tu peut pas bouger les vitre ^^
ok bon la voiture est dans le garage chez mes beau parents donc je pourrais voir ca que demain pourtant quand je remontais la capote et quel arrivait en buter je relacher le bouton
et en r appuyant je n avais plus de commande.
je ne pouvais plus aller plus loin
il ne faut pas relâcher le bouton une fois que la capote est en butée mais /7/8 seconde après 2/3 seconde après que le moteur Electrique se soit stopper
je vous remercie a tous et vous tiens au courant.
MERCI
MERCI
Bien vu Richard, je n'avais pas pensé à cette possibilité ^^
- Lil-Dreazy45CCiste présent
richard0404 a écrit:il ne faut pas relâcher le bouton une fois que la capote est en butée mais /7/8 seconde après 2/3 seconde après que le moteur Electrique se soit stopper
^^ sa me la fait l'aprem ou il a poser sa question donc du coup x) si on rabat les crochet trop tôt sa bloque tout ^^
- JIPIMembre d'honneur
- RVdu10CCiste "le p'tit nouveau"
Bonjour j’ai à peu près le mm soucis aucun bip , capote ouverte impossible de remonter les vitres sauf si j appui sur le plastique noir du capteur ouverture de toit …
quel plastique noir ?
En faite le plastique noir appui sur le contacteur de verrouillage de toit , donc pour refermer les vitres toit baisser j appui sur ce contacteur et les vitres fonctionnent elles remontent
photo car je ne comprends pas !
- Problème fermeture malle et toit après fermeture manuelle
- Problème divers (vitre, afficheur, airbag et fermeture)
- aprés la fermeture manuel du toit
- Comment relancer la fermeture/ouverture électrique après une fermeture manuel du toit
- Lève vitre avant conducteur ne se relève plus suite à problème de vitre arrière gauche
