Bollachuila
Bollachuila
Plus de vitre clinio afficheur central fermeture centralisée ext Empty Plus de vitre clinio afficheur central fermeture centralisée ext
Message par Bollachuila Ven 14 Juin 2019 - 16:37
Salut tout le monde j’ai un petit soucis sur ma cc j’ai vérifié les fusible avec mon pere et sans que on es rien touché les vitres avant arrière les clinio warning afficheur centrale et essuie-glaces ne fonctionne plus j’ai l’imp Que il ya pas de jus qui vien mais alors que on a rien touché juste vérifier les fusible es aucun sont grillés j’ai revérifié 3 fois intérieur sous le volant le bsi et dans le capot je précise j’ai une 206cc non mux de 2001[Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]
Bollachuila
Bollachuila
Plus de vitre clinio afficheur central fermeture centralisée ext Empty Re: Plus de vitre clinio afficheur central fermeture centralisée ext
Message par Bollachuila Ven 14 Juin 2019 - 16:41
Je tien a préciser j’ai mis le diag sur l’obd sa ma sortie comme erreur (p1510 circuit ouvert ou court circuit +b/masse )
Message par fleche d argent Ven 14 Juin 2019 - 19:10
Tu as vérifié tes fusibles au multimetre ou a l’œil?
Bollachuila
Bollachuila
Message par Bollachuila Ven 14 Juin 2019 - 19:14
Avec les deux multimetre et a l’œil
Message par fleche d argent Ven 14 Juin 2019 - 19:16
Tes fils de masse sont bon?
Est ce que le reste fonctionne ?
Bollachuila
Bollachuila
Message par Bollachuila Ven 14 Juin 2019 - 21:19
Je ne sais pas ou sont les fils de masse mais je reste fonctionne je vais vérifier les fils de masse
Message par fleche d argent Ven 14 Juin 2019 - 22:24
Tu pars du moins et tu descend sur la boite!
Bollachuila
Bollachuila
Message par Bollachuila Ven 14 Juin 2019 - 22:45
Pour trouver les masses
Bollachuila
Bollachuila
Message par Bollachuila Lun 24 Juin 2019 - 14:12
Rebonjour tout le monde alors le probleme a été réglé c’etais un fusible qui se met en travers qui etais le probleme mais la j’ai la fermeture centralisée et les warning qui ne fonctionne pas sans le contact en gros faut obligatoirement que je mette le contact pour que sa fonctionne quelqun aurais la photo des fusible d’une 206 cc de 2001 non mux svp vous me sauverez
Cordialement deny
Message par fleche d argent Lun 24 Juin 2019 - 14:14
tout est là : [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
Bollachuila
Bollachuila
Message par Bollachuila Lun 24 Juin 2019 - 14:16
J’ai pourtant utilisé ce topic pour régler les problèmes mais j’ai pas reussi pourtant j’ai refait tout mes fusible avec se topic mais impossible
