Problème airbag
+4
ax10 transfo gt
jacefox01
8 participants
- jacefox01CCiste présent
Bonjour les amis
aujourd'hui je poste ce sujet ( peut ètre que sa déjà eté régler dans ce forum) j'ai le voyant airbag qui allume toujours
alors on ma dit que c'etait peut ètre un probleme de contacteur sous un de mes sieges
j'ai changer mon intérieur DONC...sa n'a pas l'air detre sa
Lors de la visue 2018 on a essayer de supprimer le default avec une valise mais sans resulta default impossible a enlever.. et c'est LA que sa devient relou et compliquer .. impossible de savoir si il y a d'autre probleme car je vais pas déclanché mes airbags poour voir si il sont opérationnel et on m'a dit peut ètre que le type avant moi a eu un accident impossible de savoir aussi
alors une idée m'est venue ..... comment faire pour touuuuuut verifier niveau airbag remettre un systeme airbags COMPLET a neuf et operationnel ? j'ai regarder dans les topics de schema electrique ou sur les airbags mais rien de concret ... . ah oui je suis sous pression car mon CT ARRIVE EN FEVRIER 2019...
un passage à la valise psa devrais déjà donner un code défaut, voir indiquer quel airbag est en problème ou prétensionneur de ceinture
Déjà fait sa donnais je ne sais plus quoi sur le sièges droit....
enfaîte je pense que la titine a eu un sacré choc et le type a du négligé pas mal de truc c'est surement au delà des défaut du bsi
mais quoi mystère
mais quoi mystère
juste la prise HS à mon avis !
Surement ca, remplacer le connecetur paar un autre neuf et ton probleme devrait être résolu
si la valise donner un défaut sur le siège droit c'est soit la prise airbag donc de celui ci ou du prétensionneur de ceinture
pour commencer il faut couper les connecteurs et tester en les remplaçant par des domino si ça fonctionne il sera temps de mettre de vrai connecteur ensuite
- KEVIN2189CCiste loading...
sinon tu fou une résistance entre le fils 6500 et 6501 ou si c'est l'autre version 6538 et 6539 et hop sa disparait
Finalement j'ai pas osé couper les fils donc j'ai démonter la console arrière , enlever le cendrier , enlever le boitier airbag nettoyer la prise de masse et pour l'instant sa fonctionne super bien
A cause du voyant airbag passager qui voulez pas s'éteindre du coup j'ai démonter tt sa et démonter la masse la nettoyer et j'ai mis un coup de bombe contact dans la prise et sur la masse du coup son fonctionne parfaitement
du coup qui je peux aller voir qui a une valise qui fonctionne bien que je fasse une liste concrete de ce que j'ai a faire et a changer ? car selon le truc a faire faut que je le fasse rapidement [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] je lui en ai parler mais sont valise est en RAD pour l'instant il y a olivier mais bon il est pas trop 2l lol et il a beaucoup de boulot souvent
j'en ai une aussi si besoin
pas de souçis
BON BON BON BON il y a du nouveau c'est le calculateur airbag qui en a pris un coup et les ceintures aussi et je reviens sur mon topic car j'ai appris que il y avait des gens qui répare les calculateur ? avez vous entendu parler de sa ?
slug@uto en vends aussi mais il en faut un programmé 206cc car il y a moins d'airbag sur une 206cc qu'une 206 berline
déjà il faut relever quels défauts tu as, voir si ce n'est pas des problèmes de connexion ect avant de changer quoique ce soit
en suite tu vois par téléphone avec Slug@uto
