Anomalie batterie - Alternateur - Remorquage - Page 2 Empty Re: Anomalie batterie - Alternateur - Remorquage
Message par fleche d argent Jeu 13 Sep 2018 - 19:16
Allez 250€ 🤪
Message par f1.jeanphi Jeu 13 Sep 2018 - 19:17
non trop cher 250€ elle n'est pas roulante !
Ju_ctr
Ju_ctr
Message par Ju_ctr Ven 14 Sep 2018 - 3:04
Merci à vous.
S’il ne trouve pas le problème, je vais y aller pour faire le test.
Sinon, où se trouverai ce câble à changer ?
Message par f1.jeanphi Ven 14 Sep 2018 - 5:30
entre le pôle - de la batterie, la boite et la carrosserie derrière la batterie, élément n° 3 il casse au niveau de la cosse de la boite
Ju_ctr
Ju_ctr
Message par Ju_ctr Lun 17 Sep 2018 - 14:21
Hello les amis, j ai un retour de Peugeot.
Apparemment bobine mal montée, ce qui est plausible car j ai du la monter en vitesse.
Il me propose de changé l’alternateur 320€ pièce et M.O. car apparemment il est défaillant : 11V.
Que me conseillez vous ?
Message par fleche d argent Lun 17 Sep 2018 - 14:33
à 350€ chez Peugeot c'est raisonnable ça vaut entre 150 et 250€ sur les sites de ventes suivant les model plus la courroie d’accessoires. [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
pour la bobine je ne vois pas comment tu aurais pu mal la monter?
Message par seb69 Lun 17 Sep 2018 - 14:42
:non: pas possible à mal monter 1 bobine sur un 1.6 L sinon ça ne fonctionne pas.
Au pire 1 des tête allumage sur 1 bougie mal connectée et encore....
Message par fleche d argent Lun 17 Sep 2018 - 14:47
mal connecté aux bougies c'est impossible ça se fait par des ressorts!
Ju_ctr
Ju_ctr
Message par Ju_ctr Lun 17 Sep 2018 - 14:50
Ben je ne sais pas. Il m’a dit qu il a retirer ma bobine pour en mettre une autre et que ça fonctionnait puis il a remis ma bobine et tout fonctionne.
Juste l’alternateur qui indique 11V au lieu de 13 ou 14 (je ne sais plus ce qu’il m’a dit)
Sur la valise il y avait : problème d injection.
Message par seb69 Lun 17 Sep 2018 - 15:07
Il cherche a t'embobiner.... :tong:
:rire:
:jesors3: pas taper....
Message par fleche d argent Lun 17 Sep 2018 - 15:16
:oops2:
