Claquement capot - freinage
+2
Ju_ctr
6 participants
Page 2 sur 2 •
1, 2
Et ben siiii...
![:scred2:](/users/3414/83/13/84/smiles/3381099839.gif)
Ton compteur avant vidange évolue en fonction des KM parcourus, mais aussi en fonction du temps et des trajets faits. Fini le compteur à papa qui se contente de décompter les km parcourus.
- Ju_ctrCCiste loading...
franchement c'est très bizarre ton problème, pour la boite c'est rare quand même que ça lâche du jour au lendemain et pareil pour le voyant moteur que rien ne ressorte à moins qu'il est une valise bas de gamme et ne vois que les défauts allumé
l'embrayage serait moins étonnant que la boite en elle même
va voir un autre garage pour faire écouter le bruit au cas ou histoire d'avoir deux avis sans parler de ce que t'as dit ce mécano
après si besoin pour le montage je suis du 27 pas si loin, contact moi par mp si ça t’intéresses, j'ai la valise PSA aussi pour voir les codes défauts...
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] Merci beaucoup. Je vais voir pour un second garage.
Ben l'embrayage n'a pas de soucis. Il a été changé il y a moins de 10 000 km (j'ai la facture de l'ancien proprio) et en fait ce qu il se passe c'est que ce bruit est constant lorsque je freine ou que je lache l'accélérateur mais quand j'embraye, il disparait.
Et hier, j'avais un petit doute sur la boite de vitesse car le levier "tremble" quand il y a les bruits que je décris. C'est compliqué à expliquer.
Pas de soucis pour te contacter en MP, je le ferai merci. Mais il faut que je trouve d'abord la boite --'
le levier qui tremble peut venir de quelque chose qui le touche, d'un support moteur HS, et le bruit provenir d'une butée de mauvaise qualité c'est fréquent... après c'est peut être la boite mais avant d'investir va dans un autre garage histoire d'assurer l'achat de la nouvelle boite.
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] Des petites nouvelles à tous... Je suis partie voir un de mes amis mécano qui m'avais changé l'embrayage de ma 206 pour 200€
C'est bien un problème de boite de vitesse. Il m'a dit que c'était le début et que je pouvais rouler avec mais que il faudrait soit la changer complètement soit changer la / les pièces défectueuses.
Donc, je vais en profiter pour changer embrayage, boite de vitesse et kit de frein arrière
Sûrement juste les roulements qui sont usés
sans entendre le bruit difficile de savoir ce que c'est qui est en défaut (roulement de boite / différentiel...)
m'enfin c'est pas ce qui va être le plus dur à trouver une boite de 206
après si c'est vraiment la boite et que le kit à que 10000km donc à priori bon c'est dommage de le changer, ça empêche pas d'en commander un et si il est mort le changer sinon le retourner au fournisseurs le neuf
c'est peut être juste le roulement de queue de boite, sinon avant de tout démonter et d'investir, essai une dose de Mecacul dans la boite, mais tu as changé quoi exactement avec l'embrayage ? dans le kit il y avait la butée, le guide de butée, les joints de transmission, le joint de commande de vitesse, l'huile ?
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] Pour l'embrayage, c'est l'ancien proprio qui l'a fait : j'ai la facture avec kit embrayage donc je ne sais pas quels éléments exactement ont été changés.
Mais mon ami mécano est bien clair : il n y a rien avec l'embrayage.
De tout les manières, il s y connait pas mal donc en 3 heures, je pense que tout sera régler et tout sera comme neuf
En 3 heures un remplacement de boite?
Il a un pont pour bosser?
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] Je pense savoir le problème du voyant moteur : les bougies d'allumage. Le voyant est toujours éteint mais lorsque je démarre quelques fois, elle broute broute.
donc je suis quasi sure que ce sont les bougies.
Je vais tout changer Bobine + bougies comme ça tout est réglé.
penses au filtre à essence aussi ça fait pas de mal si il a pas était fait
et c'est souvent la cause des problèmes !
Page 2 sur 2 •
1, 2
