- rippackCCiste présent
Bjr,
Sur ma CC 1.6 de 2004, au bout de 25 mn, environ, dès que je freine : Plusieurs BEEP, BEEP et après à chaque freinage un beep continu.
Un arrêt de 5 mn, cela disparait...
D'où pourrait venir le problème ?
un des deux capteurs du coffre qui est limite en contact, vérifie tes câble acier et leur tension ! photos au besoin.
Merci de ta réponse, mais de quels cables tu parles ?
Ces Beep , sont sans capote ouverte...
Merci.
Il n'y a pas de détecteur d'usure des plaquettes sur ce modèle. ?
cdt
Merci.
cdt
les beeps que tu décris sont ceux du toit, non pas de capteurs d'usure mais un capteur de niveau de liquide de frein
As tu 1 voyant ou 1 message ?
Si pas de voyant ni de message c'est en effet 1 problème de toit.
Pas de voyant, mais pourquoi si problème de toit cela arrive au bout de 20 mn, et en appuyant sur le frein ?
Après redémarrage, plus rien...
Bizarre, bizarre !
Bizarre, bizarre !
quelque chose qui bouge au niveau du parebrise ou du coffre, si tu n'as pas de voyant qui s'allume en même temps je ne vois pas autre chose qui peut faire ça
J'ai vérifié le liquide de frein, plein...
C'est vraiment dès que je touche la pédale de frein, aucune vibration, c'est sur route en très bon état, et les Beep sont faibles, pas comme ceux lorsque l'on ouvre le toit.
Ce genre de problèmes aléatoire est difficile à identifier !!
Merci de vos aides.
Merci de vos aides.
ce n'est pas le bip du com2000 alors comme bruit, c'est autre chose mais rien à voir avec le toit du coup surtout si ce n'est pas comme le bip du toit quand par exemple tu oublies de mettre le filet pour l'ouvrir
Peux tu nous faire 1 vidéo ?
Je vais essayer dès que cela le refait.
Je ne l'ai utilisé que 1/4 h, et rien, à chaque fois.
C'est lors de trajets de 20 à 30 mn..
