Ju_ctr
Ju_ctr
Claquement capot - freinage Empty Claquement capot - freinage
Message par Ju_ctr Mer 11 Juil 2018 - 9:17
Depuis hier, j ai un soucis avec ma 206 Cc 1.6 Essence : le voyant moteur s est allumé.
J ai rendez vous demain pour un diagnostic électronique mais je vais vous indiquer les symptômes.
Elle accélère et décélère correctement. Cependant, lorsque je freine ou que je lâche l’accélérateur, il y a un petit bruit (type clac là la) dans le capot. Je ne sais pas d’où cela vient.
Sachant qu’hier j ai soulevé le capot mis un coup d’accelerateur, il n y avait aucun bruit.
C est vraiment lorsque je conduis.
Pour info, la voiture a 186 000km. La courroie de distribution, embrayage, plaquette de frein avant ont été fait
Si quelqu un a déjà eu ce problème.
Merci.
Claquement capot - freinage Empty Re: Claquement capot - freinage
Message par fleche d argent Mer 11 Juil 2018 - 9:33
Il faut passer au diag pour avoir le code defaut!
Ju_ctr
Ju_ctr
Message par Ju_ctr Mer 11 Juil 2018 - 9:45
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] merci de ton retour 😀
J ai pris un rendez vous pour demain matin
ax10 transfo gt
ax10 transfo gt
Message par ax10 transfo gt Mer 11 Juil 2018 - 12:50
+1 vu que le voyant est allumé se sera plus facile avec le code défaut pour savoir ce que c'est exactement
Ju_ctr
Ju_ctr
Message par Ju_ctr Mer 11 Juil 2018 - 19:45
Pour information,
Ce matin j ai couru pour acheter de l huile moteur (il y en avait presque plus) et là, le voyant moteur s est éteint.
J ai deux remarques : je n ai pas de voyant huile moteur, est ce normal ? (J’ai pris une photo)
Malgré la disparition du voyant, j ai toujours le bruit mais je ne suis plus sûre que cela vienne du moteur.
J ai fait une vidéo si quelqu un veut écouter le bruit...
Merci à tous
Ju_ctr
Ju_ctr
Message par Ju_ctr Mer 11 Juil 2018 - 19:47
Voilà lorsque je mets la clef mais que je n enclenche pas le contact[Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]
Message par f1.jeanphi Mer 11 Juil 2018 - 21:39
ah tu as 4000 kms de retard sur ta vidange déjà
Ju_ctr
Ju_ctr
Message par Ju_ctr Mer 11 Juil 2018 - 21:49
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] Bonjour, je n'ai pas encore mis le contact sur la photo et lorsque je mets le contact il n y a pas la clef. Je crois que cela signifie que dans 4000 km je dois faire ma vidange non ?
Car normalement, lorsque la vidange n'est pas faite, la clef s'affiche même lorsque je mets le contact non ?
Message par f1.jeanphi Mer 11 Juil 2018 - 21:51
je ne sais plus !
Ju_ctr
Ju_ctr
Message par Ju_ctr Mer 11 Juil 2018 - 21:56
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] Je viens de regarder le manuel et c est bien cela. Lors du « premier tour » de clef, le compteur affiche le nombre de km à parcourir avant la prochaine vidange /révision. Lorsque celle ci est dépassée, ce nombre s affiche en négatif (par exemple -300) et la clef reste allumé même lorsque l on conduit.
Voilà 😀
Message par f1.jeanphi Mer 11 Juil 2018 - 21:57
parfait, et si ça fait 2 ans que tu as fait la dernière vidange, le compteur estime le kilométrage qu'il te reste à faire pour atteindre les 2 ans Wink
ax10 transfo gt
ax10 transfo gt
Message par ax10 transfo gt Mer 11 Juil 2018 - 21:59
après pour la vidange faut voir si elle est programmé à 30000km c’est beaucoup trop, 20000km c’est déjà plus que bien
le voyant allumé était celui en haut à droite?
et pour le niveau tu as des petit carré à la mise du contact lorsque les carrée ne sont plus la c'est qu'il n'y a plus d'huile
Ju_ctr
Ju_ctr
Message par Ju_ctr Mer 11 Juil 2018 - 22:01
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] pas du tout. Comme l a dit la personne suivante, ton compteur est réglé pour faire une vidange tous les 20 ou 30 000 km.
Ju_ctr
Ju_ctr
Message par Ju_ctr Mer 11 Juil 2018 - 22:03
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] je vais essayé de regarder cela mais je n ai vu aucun petit carré. Concernant la vidange, je vais la faire ce Week end.
Je n ai la voiture que depuis 2 semaines.
Et oui, c est le voyant moteur qui était allumé. Demain je passe à la valise pour connaître le défaut mais je ne sais pas s il sera détecté car le voyant ne s allumé plus mais j ai toujours’ le bruit 😬
Ju_ctr
Ju_ctr
Message par Ju_ctr Mer 11 Juil 2018 - 22:39
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] *essayer
dadaetdom
dadaetdom
Message par dadaetdom Mer 11 Juil 2018 - 22:53
ax10 transfo gt a écrit:après pour la vidange faut voir si elle est programmé à 30000km c’est beaucoup trop, 20000km c’est déjà plus que bien
Même 20 000 c'est beaucoup trop !
La sentence tombe petit a petit, les diesel euro3 vont rester sur la touche pour cause de pollution. Ca vas coûter des fortunes, et les préconisations d'entretiens sont directement mises en cause...
Perso, et quelque soit la date,, c'est tous les 10 000
Essence accro...
ax10 transfo gt
ax10 transfo gt
Message par ax10 transfo gt Mer 11 Juil 2018 - 23:25
oui comme dit 20000km c'est déjà plus que trop, mais si sa 206 est régler sur 30000km ça m'étonne pas du tout qu'elle n'est plus d'huile arrivé à 26000km environ
ax10 transfo gt
ax10 transfo gt
pour ce qui est du défaut le calculateur l'as enregistré, la il est passé en défaut fugitif mais il doit être dedans encore
Message par f1.jeanphi Jeu 12 Juil 2018 - 5:38
Ju_ctr a écrit:[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] pas du tout. Comme l a dit la personne suivante, ton compteur est réglé pour faire une vidange tous les 20 ou 30 000 km.
sur nos compteurs de 206cc les révisions sont toutes les 30000 kms ou 2 ans pour les essences et 20000kms ou 2 ans sur les HDI, le compteur de décompte du kilométrage de la prochaine vidange prends en compte les deux, donc si au bout de 18 mois ou 20 mois tu es à 10000 kms le compteur va commencer à te déduire des kilomètres pour atteindre la prochaine vidange pour au final se retrouver à 0 kms au bout des 24 mois de la dernière vidange.
Message par fleche d argent Jeu 12 Juil 2018 - 8:38
Moi c'est une fois par an et ou 15000km maxi!
Ju_ctr
Ju_ctr
Message par Ju_ctr Jeu 12 Juil 2018 - 8:42
Voilà. Je ne fais pas plus de 20 000km a l année
Ju_ctr
Ju_ctr
Message par Ju_ctr Jeu 12 Juil 2018 - 8:43
Le diagnostic est tombé : boîte de vitesse à changer 😫
ax10 transfo gt
ax10 transfo gt
Message par ax10 transfo gt Jeu 12 Juil 2018 - 9:15
ok bizarre pour la boite, et du coups le diag à sortit quoi comme défaut dans le calculo?
Message par fleche d argent Jeu 12 Juil 2018 - 9:20
Un problème de boite n'allume pas le voyant moteur!
Le Schtroumpf noir
Message par ttersu Jeu 12 Juil 2018 - 9:21
Et ben siiii...:scred2:
Ton compteur avant vidange évolue en fonction des KM parcourus, mais aussi en fonction du temps et des trajets faits. Fini le compteur à papa qui se contente de décompter les km parcourus.
