- zire12CCiste timide
AU FREINAGE YA UN BRUIT DE SIFFLEMENT , jai changé les pastilles de frein avant ; mais le sifflement est toujours là, le sifflement survient apres 10 A 15mn apres le démarrage quand je freine. souvent le sifflement survient même quand je ne freine pas , mais pas toujours.
POUVEZ VOUS M'AIDER , MERCI
- chtitCCiste timide
qu'appel tu les "pastille de frein avant" ?
sur la photo y'a pas de plaquette, mais vu l'etat du disque on dirait qu'elles n'appuie pas à plat sur toute leurs surface (j'ai eu la meme chose, plaquette pas mise comme il faut à l'arriere, legerement de traver, du coup le disque à rouillé sur la partie pas en contact avec la plaquette, et elle est usée de traver, et depuis j'ai aussi un sifflement constant au freinage, le temps que le jeu se rattrape surement)
et il à l'air usée mais sans avoir de strie
quel est l'epaisseur du disque ? il faudra intercaler une piece, rondele ou autre chose entre le disque et le pied à coulisse de chaque coté du disque à cause du bec d'usure du disque, et soustraire l'epaisseur des pieces pour connaitre la valeur d'epaisseur du disque
ou si t'a un micrometre c'est encore mieux
chtit a écrit:qu'appel tu les "pastille de frein avant" ?
je parle de plaquette de frein
ok
sinon tu est sur que ca vient des frein ? vu que ca le fais aussi quand tu freine pas
ca n'a peut etre rien à voir, peut etre un roulement ou une courroie
