206CC RG qui perd sa puissance
+8
dadaetdom
Grome
12 participants
Page 3 sur 3 • 1, 2, 3
tu as la référence des joints je vais voir si je peux faire fonctionner e service box avec la recherche
- GromeCCiste loading...
Oui la reference piece est 198147 c'est un lot de 2 joints
sur les injecteurs c'est des joints toriques, ceux la n'iront jamais dessus à mon avis, et impossible de les avoir en 24h maxi en plus.
Exact des joints de robineterie devraient pouvoir se trouver!
Oui en temporaire, mais l'essence va corroder le joints et le risque c'est d'avoir des bouts de joints qui passe vers le cylindre "/mode parano"fleche d argent a écrit:Exact des joints de robineterie devraient pouvoir se trouver!
J'y avais pensé mais j'ai préféré des joints de gazout à retailler, même pour 2 jours, ça m'a parut plus sur
Il faut qu'ils resistent aux hydrocarbures sinon ils vont fondre!
alors il y a une mauvaise référence sur Oscaro
Oui surtout qu'il n'y a pas de porte injecteur sur ce moteur.
il y a la rampe et directement l'injecteur dedans avec un joint torique épais en haut, et un second joint torique fin en bas
ok je trouverai demain quand le service box refonctionnera je regarderai le prix voir s'ils se sont trompé ou pas !
Oui merci c'est toujours bon à savoir
pour les joints, si chez Peugeot ils sont cher je vais ailleurs !
C'est etonnant ce que tu dit, moi j'ai les même en haut et en bas!Grome a écrit:Oui surtout qu'il n'y a pas de porte injecteur sur ce moteur.
J'avais bien 8 même joints.
J'ai oublié de préciser que le kit PSA contient bien ces 2 joints différents
C'est possible pour les joints car de toutes façon ils viennent aussi de chez psa
- 120CCiste loading...
c'est le prix Peugeot, trop cher
Oui c'est bien ce kit ci, à mettre en balance avec les 4 joints pour hdi payés 0,67€ TTC , donc je maintiens que c'est du vol qualifié !!!
Sinon la saucisse marche très bien maintenant
Cool et ça devrait durer quelques années
Oui pour les injecteurs, voyant moteur de retour, la 2eme lambda ne doit pas y être étrangère je crois... c'est lassant de réparer un truc et de passer au suivant grrr !
Le prochain défaut sera le delta 🤣
Ca donne quoi au diag?
