Bugne06
Bugne06
Singe Inscrit le : 12/02/2023
Problème joint turbo 206cc  Empty Problème joint turbo 206cc
Message par Bugne06 Dim 16 Avr 2023 - 11:48
Bonjour, le club j’ai un problème avec le joint du turbo à chaque fois que j’accélère [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]
la durites du turbo (en bas)se déboîte pourtant j’ai essuyer toute l’huile autour de l’entrée, bien serré, le collier. rien n’y fait je ne comprends plus rien
Problème joint turbo 206cc  Empty Re: Problème joint turbo 206cc
Message par f1.jeanphi Dim 16 Avr 2023 - 12:29
complète [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] et présente nous ta CC dans la section dédiée Wink
inscris ton n° de série ou plaque d'immatriculation dans [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] visible que par les modo et nous t'en dirons un peu plus sur ta CC
se sera plus facile pour t'aider ou te donner des références de pièces
Homy aime ce message
Bugne06
Bugne06
Problème joint turbo 206cc  Empty C est fait☺️
Message par Bugne06 Dim 16 Avr 2023 - 14:02
f1.jeanphi a écrit:complète [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] et présente nous ta CC dans la section dédiée Wink
Message par f1.jeanphi Dim 16 Avr 2023 - 20:10
je ne me souviens plus mais il me semble qu'il faut changer le joint avec la durite ainsi que le collier
sfinxx1
sfinxx1
Tigre Inscrit le : 17/10/2022
Problème joint turbo 206cc  Empty HELP IDEM sur 206CC 1.6 HDI 110
Message par sfinxx1 Mer 15 Mai 2024 - 13:35
J'ai exactement le même soucis. J'ai changé le manchon orange servant à faire l'étanchéité et j'ai même essayé de mettre des rislans pour maintenir la la durite en place mais rien y fait.
Pouvez vous m'apporter des solutions svp ?
Merci d'avance
Gyzmo31
Gyzmo31
Rat Inscrit le : 10/08/2019
Message par Gyzmo31 Jeu 16 Mai 2024 - 4:49
Bonjour sfinxx1
Regarde aussi si ton filtre a air ( bouché) ou sa conduite si rien ne l obture et que sa procure une dépression
et ton manchon ne tient pas
sfinxx1 aime ce message
Preludien
Preludien
Message par Preludien Dim 19 Mai 2024 - 10:25
Ca a toujours ete un probleme sur les hdi.
n hesitez pas a le changer par du neuf, possible qu il est eu une modif par le contructeur avec le temps, prenez egalement conseil aupres d un garage peugeot (ou meme citroen) et demandez lui simplement son avis ?
sfinxx1
sfinxx1
Message par sfinxx1 Mar 21 Mai 2024 - 21:49
Merci pour vos retours, je vais la commander.
