Changement du Kit de démarrage BSI CALCULATEUR CLEF 😒PROBLEMES😒
+6
jj44
miguelitto79
10 participants
Page 3 sur 4 • 1, 2, 3, 4
remplace ton capteur de pression d'air...J'ai eu la même
A condition de trouver le bon!
Moi je galere pour en avoir un correcte pour ma 2l. Meme en soit disant neuf ca ne fonctionne pas. Le denier est repartit hiers chez oscaro car hs et apparement pas neuf en plus!
ttersu a écrit:remplace ton capteur de pression d'air...J'ai eu la même
Merci, il est situé où?
j'ai acheté le mien d'occase sur FB.
Il est au milieu du collecteur entre le moteur et la baie
ttersu a écrit:j'ai acheté le mien d'occase sur FB.
Je viens d'allée voir où il est. Merci
Je l'ai démonté et il était plein d'huile, pas normal?
Merci Jeanphi. Je l'ai démonté et il était tout huileux, normal??
oui car tu as le reniflard qui est branché à l'aval du papillon !
Ok Jeanphi, cet aprem je le remplace. Pas besoin de le télécodé?
normalement non
Merci.
Je vais récupérer un kit de démarrage, calculateur+bsi, mais je n'ai pas la clef. Comment en faire une copie?
J'ai le VIN. Merci.
J'ai le VIN. Merci.
je ne sais pas si je peux te trouver quelque chose !
Tu vas trouver la solution Jeanphi, tu es le meilleur!
envoie toujours ton n° de série en MP, je regarde ce soir
Je te donne ça tout à l'heure. Je vais récuperer pleins de pieces,dont le kit, sur une CC 1.6 qui va partir à la casse.
et pourquoi il n'y a plus la clé ?
il faut le code clé....Pour cela, il faut aller chez Pijo avec la CG...
Les clefs ont été vendue avec les serrures.
Il n'y a plus de CG. Que le le VIN
il te faut juste essayer de récupérer la puce noire alors sur ses clé !
f1.jeanphi a écrit:il te faut juste essayer de récupérer la puce noire alors sur ses clé !
Impossible de remettre la mains dessus😓
Si la cc va a la casse, peux-tu me recuperer l'arret de porte conducteur, le mien ne fonctionne plus et la porte s'ouvre en grand tout le temps!
Il n'a plus de porte.fleche d argent a écrit:Si la cc va a la casse, peux-tu me recuperer l'arret de porte conducteur, le mien ne fonctionne plus et la porte s'ouvre en grand tout le temps!
Tant pis !
- johbar13CCiste loading...
Hors sujet, mais sur les classique serait ce les même car j'ai celui de la porte passager qui rend l'âme il claque allègrementfleche d argent a écrit:Si la cc va a la casse, peux-tu me recuperer l'arret de porte conducteur, le mien ne fonctionne plus et la porte s'ouvre en grand tout le temps!
John
Retour à la casse départ, l'électricien auto n'a pas réussi à me réparer le calculateur moteur.
Je suis à la recherche de l'info vitesse pour repiquer le fil.
