Embrayage? Boite de Vitesses?
+9
Kitetkat
osmoZ
fmalterre
13 participants
Page 2 sur 3 • 1, 2, 3
De plus en remplaçant ta cc tu n'es pas certain que ce ne sera pas a faire sur la prochaine !
- fmalterreCCiste timide
@ Fi.Jeanphi: voir avec [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] faisait partie du plan B (la voiture est actuellement a Lyon). déjà je vous dois au minimum un resto avce toute l aide que vousm avez apportes parfois sans le savoir depuis que je suis sur le forum
@ Fleched'argent: vrai!
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]: j aimerais !
- MrPurpleCCiste présent
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]olivier78 a écrit:Salut seb
impecable la cc de stan.. il l'a récupérer hier soir. Sur le 2,0 faut avouer que la dépose de boite pose un léger problème du au manque de place... donc c'est toujours un peu galère à sortir mais ensuite c'est assez simple..
C'est vrai que l'on est un peu a l'étroit sous le capot d'une 2 litres
206 R
Membre numéro 12
Le dernier dinosaure
C'est toi dans le moteur ??
206 R
Membre numéro 12
Ok, gros boulot quoi !!!! Tu as l'air de toucher ta bille en mécanique !!!
206 R
Membre numéro 12
Mettre une boite en pièces, c'est un poil plus que le minimum de base...
Enfin la ce n'était pas pour le joint de culasse (qui a été remplacé quand même) mais pour les segments et un piston du 2eme moteur que j'avais mis sous mon capot.
Il était dans un était merdique lors de l'achat. le vendeur l'avais tellement mal stocké
206 R
Membre numéro 12
- flopourmarsCCiste loading...
Salut!
Bravo pour le boulot [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]. Tu sais réparer les boites? Car j'en ai une qui traine dans mon garage, à priori ce sont les roulements du différentiel qui sont fatigués.
J'espère que [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] va trouver une solution pour réparer sa CC. C'est bizarre qu'un embrayage fatigué empêche de passer les vitesses même moteur à l'arrêt.
Pour les roulements du differentiel meme pas besoin de deposer la boite de la voiture
206 R
Membre numéro 12
Ah bon j'ai changé la boite pour rien alors
Déposer un des 2 cardan ouvrir la cloche de différentiel sortir le différentiel changer les roulements et remettre le tout à sa place.
206 R
Membre numéro 12
Si j'avais su... Je regrette de ne pas m'être inscrit plus tôt sur le forum 😭
Pour en revenir a l'embrayage, c'est une operation longue en temps et démontage mais qui ne demande pas beaucoup de technicité.
Deserrer, deposer et centrer le mécanisme et remettre en place. En gros c'est aussi simple que ça !
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] Il faut tout de même un peu de méthode, et d'outillage...
Je l'ai fait avec Jeanphi et Pascoual, la mécanique, n'est pas dure en elle même, mais si au remontage, on ne retrouve plus le bon ordre, ou les bonnes vis, on peux radicalement s'y perdre...
Aussi, il faut être bien outillé, sans la chèvre, on n'y serait pas y arrivé, on s'est retrouvé avec le cardan long totalement coincé, impossible de le sortir, etc.. On a du faire preuve d'ingéniosité pour faire autrement...
Non, sérieusement, un embrayage n'est pas à conseiller à un novice... Autant, faire une courroie de distribution, avec de la méthode, on peut s'en sortir, là, il en faut un poil plus...
C'est mon ressenti après avoir fait les deux...
comme tu dis, il faut de la méthode et de l'outillage, ensuite c'est une opération simple!
juste du démontage remontage, pas de réglage particulier, hormis le centrage du disque!
Bon les nouvelles du front:
- Peugeot La Boisse a ouvert la boite (ca c est bien ) et a trouve que le pignon de 5eme avait valse.
- la mauvaise nouvelle est qu a priori on ne trouve plus la piece chez Peugeot (et uniquement de la 5eme) ce qui me parait quand meme bizarre pour uen 206 qui a ete fabriquee a des millions d exemplaires.. La boite de la CC 1.6S est differente des autres modeles??
- Quoi qu il ensoit il s oriente sur cherche la piece en casse ou changer toute la boite en seconde main
Et mou je pars dans le sud dans une viellee megane break
Super bonne nouvelle [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image] nous sommes combien d'inscrits exactement à ce jour, minute, secondefmalterre a écrit:@ Fi.Jeanphi: voir avec [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] faisait partie du plan B (la voiture est actuellement a Lyon). déjà je vous dois au minimum un resto avce toute l aide que vousm avez apportes parfois sans le savoir depuis que je suis sur le forum
fmalterre a écrit:Bon les nouvelles du front:
j'espère qu'ils feront au mieux, et que cette histoire ne te coûte pas un bras. …
