Problème compteur vitesse et kilomètre
+9
jeff2bisca
Bobb42
13 participants
Page 2 sur 3 •
1, 2, 3 ![Suivant](https://i.servimg.com/u/f11/19/06/10/93/arrow_12.png)
- Bobb42CCiste présent
Je l'ai Vérifier il est pas casser apres jlai pas tester a vrai dire
Jvai suivre les fils aussi mai savoir où il arrive j'arrive pas à trouver de schéma donc à voir
Fusible bon dommage sa aurai été tro facile
Alors jè vient de contrôler
Donc capteur bon
Compteur et fusible aussi
Info de vitesse du capteur au compteur bon eT sa ne marche pas
Donc capteur bon
- jeff2biscaCCiste en accélération
Eau bénite !
Lol
Alors j'ai démonter le capteur mis au bout d'une
Perceuse le compteur marche j'ai arrêté et essayer le toit et il marche aussi nickel
Avec et sans le capteur branché
C'est vraiment dingue ce probleme...
Oui un peut à l'aide lol
& si tu changes ton bloc compteur complet?
Apres une apres midi de recherche un point positif le toit remarche
👍Youhou
Écoute mon ami le bloc compteur a été changer
Donc la j'ai mi le doigt dans le trou du tachymètre
Je sans des cassure du pignon à l'intérieur jè pense
Sa doit venir de là car à la perceuse le compteur marche
ET quand je mai le pignon du tachymètre dans sont emplacement
Sur la boite a vitesse et que jè fai tourner les roue lui ne tourne pas
👍Youhou
Le principal: le toit fonctionne
![:buzz:](/users/3414/83/13/84/smiles/975338.gif)
Oui déjà une grosse épine du pied enlever
Apres j'aimerai régler se probleme aussi avant de m'attaquer au autre
Alors si quelqu'un a dès info des tuto eT référence dès pièce jè suis preneur
quelles références tu veux ?
Celle du pignon d'entraînement du tachymètre qui se
Trouve dans la boite a vitesse
Apres jè sais pas si Peugeot aurai cette pièces plus les joint jme renseigne ici avant di aller merci pour les renseignements
Tu roulais trop vite donc les pignons se sont usés
![:scred:](/users/3414/83/13/84/smiles/75829.gif)
Tu as essayé de le remonter et d'aller faire un tour ? Si ca se trouve c'était juste un faux contact au niveau du capteur et donc le toit se mettait en défaut.
Merci f1.jeanphi je pensai plutôt au numero 1 Comme engrenage casser car le numero 2 emboîté
ET en tournant les roue lui ne bouge pas
ET faux contact jè pense pas car tout marche meme le compteur et le capteur avec une perceuse mai remonter sur la boite il ne marche pas
Donc je sais pas si le pignon intérieur donc le numero 1 peut casser ou se déplacer avis au connaisseur merciiiii encore pour votre aide à tous
en apparence c'est possible de le changer !
Oui jè pense aussi mai jè trouve aucun tuto de démontage
ET j'aimerai trouver une revue technique à télécharger vous avez des infos sur les revue technique
La question de savoir si ca se change ne se pose pas... Je suis certain que oui. La bonne question est de savoir si il faut ou pas déposer la boite pour le faire car c'est pas super accessible 😕
Merci jeanphi jvai regarder sa
Pour le démontage je suis pas sur que le démontage de la boite
Soit nécessaire juste le cardan jè croi
Bonjour quelqu'un connaîtrait t il un site pour visionnage et commande de pièces merci
tu veux quelles pièces ?
La vis tachymetrique dans la prolonge de boite
Merci beaucoup jai essayer de m'inscrire sur se site c réserver au pro
Bien dommage pour les références et les pièces vu que jai pas mal de boulo dessu
Jè me demande comment sa a fait pour casse à cette endroit
Page 2 sur 3 •
