dany6811
dany6811
Chat Inscrit le : 05/01/2022
Problème voyant abs/freins/stop, clignotant & compteur de vitesse Empty Problème voyant abs/freins/stop, clignotant & compteur de vitesse
Message par dany6811 Jeu 10 Fév 2022 - 14:25
Bonjour je suit de Mulhouse 68000 haut Rhin je recherche une personne qui connait tré bien la 206 cc 1.6 16v année 2002 voila mon problème voyant abs/freins/stop, clignotant & compteur de vitesse, j'ai changer les 4 capteur abs et toujours pareille si une personne dans mon secteur pour un diag un grand merci de venir a mon secours.
vincent20
vincent20
Rat Inscrit le : 25/08/2019
Problème voyant abs/freins/stop, clignotant & compteur de vitesse Empty Re: Problème voyant abs/freins/stop, clignotant & compteur de vitesse
Message par vincent20 Jeu 10 Fév 2022 - 18:23
Dans un 1er temps ,il faut passer un coup de valise pour trouver le vrai problème.
Cyrille
Le Schtroumpf noir
Message par ttersu Jeu 10 Fév 2022 - 20:15
dany6811 a écrit:Bonjour je suit de Mulhouse 68000 haut Rhin je recherche une personne qui connait tré bien la 206 cc 1.6 16v année 2002 voila mon problème voyant abs /frein/stop clignotant/plus de compteur vitesse j'ai changer les 4 capteur abs et toujours pareille si une personne dans mon secteur pour un diag un grand merci de venir a mon secours.
Coucou, je serai à Strasbourg Samedi et à Guebwiller Dimanche :)
Homy aime ce message
dany6811
dany6811
Message par dany6811 Mar 15 Fév 2022 - 7:02
Bonjour merci pour vos réponse voila ce que dit le pp2000 calculateur abs ou esp défaut fugitif information vitesse roue arrière droite et arrière gauche pourtant les capteur sont neuf et j'ai aussi remarquer que l'aiguille de vitesse ne marche pas svp de besoin d'aide.
Message par f1.jeanphi Mar 15 Fév 2022 - 9:21
pour ton modèle, le capteur de vitesse est sur la boite de vitesse, ce n'est pas l'info des capteurs ABS qui fournit la vitesse, donc ton capteur de vitesse est HS, il faut compter 20€ max pour la pièce (référence OEM du produit PEUGEOT 6160 70)
pour tes capteurs, soit ils sont mal montés, soit tu as oublié de les brancher (non...) soit tu n'as pas les bons et tu as bidouillé le branchement, soit un problème sur les roulement de roues arrière qui ne correspondent pas, soit un problème sur le faisceau mais là je n'y crois pas !
dany6811 aime ce message
dany6811
dany6811
Message par dany6811 Mar 15 Fév 2022 - 20:52
Un grand merci Jean Philippe tu as vu juste pour le capteur de vitesse je l'ai changé ce soir et ce problème est résolu maintenant je dois trouver pour les capteur abs si tu as les références je suis preneur je te remercie encore pour ton aide.
