Le toit ne s'ouvre pas
+2
karmann60
6 participants
Page 2 sur 2 • 1, 2
alors débranche ce capteur, fais un test et tant que ton toit ne fonctionne pas laisse le débranché comme indiqué sur le forum
206cclovers a écrit:
Un souci de toit sur votre 206 CC ? Pas de panique, les membres sont là pour vous aider !
Pensez à débrancher le capteur de la gâche du coffre pour faire les tests demandés en cas de panne.
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien], [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien], [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
elle est de début 2002 ? inscrit ton n° de série pour voir quel calculateur de toit tu as.
- karmann60CCiste "le p'tit nouveau"
quel intérêt de faire cette manip?karmann60 a écrit:nonf1.jeanphi a écrit:ok, le capteur de la gâche du coffre est bien débranché ?
pour être sûr que ce capteur n'interfère pas dans ton problème de toit, il y a quelques mois un membre n'en faisait qu'à sa tête et à refuser de nous écouter, à ce jour son toit ne fonctionne pas ! j'i dû réparé 30 toits de 206cc chez moi, encore plus sur le forum.
ok,merci pour ton aide.f1.jeanphi a écrit:pour être sûr que ce capteur n'interfère pas dans ton problème de toit, il y a quelques mois un membre n'en faisait qu'à sa tête et à refuser de nous écouter, à ce jour son toit ne fonctionne pas ! j'i dû réparé 30 toits de 206cc chez moi, encore plus sur le forum.
je vient de débranché le capteur de gâche toujours pareil
il y a toujours se bip discontinu quand j'appui sur le boutonkarmann60 a écrit:ok,merci pour ton aide.f1.jeanphi a écrit:pour être sûr que ce capteur n'interfère pas dans ton problème de toit, il y a quelques mois un membre n'en faisait qu'à sa tête et à refuser de nous écouter, à ce jour son toit ne fonctionne pas ! j'i dû réparé 30 toits de 206cc chez moi, encore plus sur le forum.
Heu c'est ou sur la 206f1.jeanphi a écrit:elle est de début 2002 ? inscrit ton n° de série pour voir quel calculateur de toit tu as.
à droite de la gâche du coffre, en bas à gauche du pare brise, sur la carte grise
VF32DNFUF42...... et encore 6 chiffres
c'est bonf1.jeanphi a écrit:à droite de la gâche du coffre, en bas à gauche du pare brise, sur la carte grise
ça va tu as un des derniers calculateurs, pas de problème de ce côté là, commence donc si tu as débranché la gâche du coffre, par démonter les baies intérieures de pare brise pour passer du dégrippant sur les deux capteurs de chaque côtés avec une brosse à dent, ensuite tu fais pareil pour les deux crochets de la coiffe du coffre et le capteur dans l'aile arrière gauche, attention de ne pas casser une languette, profite pour faire une photo de chaque capteur que tu nettoies.
cliques sur ton lion [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image] dans un de tes posts et tu accèderas au récap du Service Box Peugeot de ta 206cc
je dois faire quoi après avoir débranché le capteur de gâche?
tester ton toit
essayer ton toit
le capteur de la gâche du coffre est le seul capteur qu'il faut débrancher quand on as un problème de toit, le seul qui débranché, enlève tout problème lié à son fonctionnement.
olivier78 a écrit:Ou sinon passe à la maison... tu repartira decapoter et avec la vitre passager sequentiel
déjà fait, sité plus hautttersu a écrit:essayer ton toit
Page 2 sur 2 • 1, 2
