Le toit ne s'ouvre pas
+2
karmann60
6 participants
- karmann60CCiste "le p'tit nouveau"
salut
j'ai ma 206 CC qui le toit qui ne s'ouvre pas,pourtant je respecte bien la procédure
moteur en marche, frein a main actionné, je déverrouille le toit, appui sur le bouton,
rien ne ce passe juste plusieurs bip
j'ai remarqué qu'il y a un câble de cassé a la charnière gauche du coffre
vous pensé que mon problème viens de là?
oui ! ton problème doit venir de là, répare ton câble et après on vois ça sinon première chose à faire si ce n'est pas le câble cassé c'est de débrancher la gâche du coffre, pas couper le fil comme chez un Peugeot mais bien la débrancher !
tu as bien mit le tendelet (rideau dans le coffre)?
Le câble est électrique ou c'est un câble genre frein de vélo (dans les 2 cas, OUI à 100%)
c'est difficile a changé le câble?f1.jeanphi a écrit:oui ! ton problème doit venir de là, répare ton câble et après on vois ça sinon première chose à faire si ce n'est pas le câble cassé c'est de débrancher la gâche du coffre, pas couper le fil comme chez un Peugeot mais bien la débrancher !
ça voudrai dire que le câble et relier a un capteur?
le câble n'est pas compliqué (ni cher) à changer. Il actionne les crochets de verrouillage de la coiffe.
il y a un tuto sur le forum, j'en ai changé un lundi sur une CC d'ailleurs, si tu suis le tuto, 1€50 de réparation si c'est un câble style câble de vélo, c'est ce que nous comprenons du moins, chez Peugeot c'est 250€ s'ils ont encore la pièce dispo
Photos de ton problème et complète ton profil, nous n'aimons pas dépanner sans avoir un minimum d'info sur les CC en pannes
Il ne te reste plus qu'à compléter ton profil et nous présenter ta CC dans la section dédiée
oui,rideau misttersu a écrit:tu as bien mit le tendelet (rideau dans le coffre)?
c'est genre un câble de vélo
Ou sinon passe à la maison... tu repartira decapoter et avec la vitre passager sequentiel
karmann60 a écrit:oui,rideau misttersu a écrit:tu as bien mit le tendelet (rideau dans le coffre)?
oui !
complète ton profil s'il te plait, merci
- ouragan13Le Méditérranéen
tu as frappé au bon forum
- maxludgerCCiste en vue
il n'a pas l'air cassé, juste décroché, mais OUI, pas de détoitage comme ça
Si si..la tête est casséttersu a écrit:il n'a pas l'air cassé, juste décroché, mais OUI, pas de détoitage comme ça
Arf, vé, vu l'autre bout en haut à droite de la photo...!
il ne serait pas monté à l'envers ? on dirait la tête qui s'agrafe de l'autre côté !
Je me disais bien que le sertissage me semblait entier...
à mon avis ce toit ils ont essayé de le réparer avant que tu ne récupère cette CC et ils on remonté le câble à l'envers !
non la tête est casséf1.jeanphi a écrit:à mon avis ce toit ils ont essayé de le réparer avant que tu ne récupère cette CC et ils on remonté le câble à l'envers !
allors il te faut le réparer avec un changement par un câble de vélo de même diamètre !
voir le tuto sur le forum
Oui, ça c'est fait résultat ,ça marche pas le problème vient d’ailleursf1.jeanphi a écrit:allors il te faut le réparer avec un changement par un câble de vélo de même diamètre !
ok, le capteur de la gâche du coffre est bien débranché ?
nonf1.jeanphi a écrit:ok, le capteur de la gâche du coffre est bien débranché ?
alors débranche ce capteur, fais un test et tant que ton toit ne fonctionne pas laisse le débranché comme indiqué sur le forum
Un souci de toit sur votre 206 CC ? Pas de panique, les membres sont là pour vous aider !
Pensez à débrancher le capteur de la gâche du coffre pour faire les tests demandés en cas de panne.
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien], [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien], [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
