Page 2 sur 2 • 1, 2
- lascadCCiste "le p'tit nouveau"
désolé pour le fautes (...ent, ...s)
la manœuvre manuelle se termine avec la commande électrique
BSR, le PB est toujours présent.
Je le précise à nouveau:
1- ouverture des crochets: DONG
2- manipulation de la commande vers le haut: les 4 fenêtres descendent.
3- j'entends la pompe hydraulique pendant 5 secondes: Aucun vérin (pas de bruit de câble) ne s'enclenche puis "BIPBIPBIP"
Voilà ce que j'ai fait:
- Vérification des inter: ok
- Vérification des fusibles: oK
- Lèves vitres vers le haut et contact: initialisation? Les quatre fenêtres descendent.
- manipulation du toit en mode manu.
Je remarque:
- huile au dessus du niveau max
- Le verin de la tablette bouge d'avant en arrière
- Pas de fuite de vérins
- que deux cables sont détendus, il est difficile de fermer les deux crochets blancs même avec la vis or dévissée. BIPBIP constant si toit mal fermé. J'ai réussi à fermer le toit et les crochet tiennent mais je ne sais pas comment j'ai fait!
Je pense:
Que le l'huile ne circule pas et ne pousse pas les vérins pour l'ouverture du coffre et ne déclenche donc pas l'ouverture du toit.
Est ce d'avantage du à un problème électrique ou hydraulique?
Faut il faire un "reset" de la boite?
Je ne sais plus...
J'ai reussi à arreter le bipbip (à l'arret comme en roulant)
MERCI
Lascad
Je remarque:
Je pense:
Je ne sais plus...
MERCI
Lascad
Page 2 sur 2 • 1, 2
