lascad
lascad
Problème en cours ! Help toit ouvrant BIP BIP moteur hydrau
Message par lascad Sam 3 Sep 2016 - 12:28
Bonjour à tous, voilà je galère et ne comprends pas ce qu'il se passe avec ma 206cc.
Encore une histoire de toit... Les capteurs ont l'air d'être en état de fonctionnement mais sont ils dans la bonne position?
Je ne peux pas ouvrir mon toit car le moteur hydraulique "tourne" (bruit) dans le vide mais n'actionne pas les vérins d'ouverture.
Quelques secondes (viiiiii) puis un bip bip bip retentit.
Lorsque je roule le fameux Bip Bip Bip (super énervant!!) se met à bibiper et cela me fait flipper!
Y a t'il un tuto pour connaître le bon positionnement des interrupteurs? Est ce mon moteur qui est HS, comment le savoir?
Y a t'il quelqu'un (un patio-né!) qui s'y connait et qui ferait un dépannage à domicile ou dans le Nord (secteur de Douai)?
J'attends vos réponses.
Lascad
lascad
lascad
Message par lascad Sam 3 Sep 2016 - 12:32
Bonsoir à tous, la panne évolue:
1) Les crochets enlevés: Dong :slurp: !
2) Action vers le haut du comodo ouverture du toit: Les vitres se baissent :slurp: !
3) J'entends le moteur hydraulique qui tourne dans le vide puis au bout de 5 secondes: bipbip :snif:
Pouvez vous me dire si vous avez déjà rencontré ce problème? Merci.
PS: j'ai fait un reset en tirant sur les deux boutons "lève fenêtres" et en mettant le contact: les vitres descendent.
Problème en cours ! Re: Help toit ouvrant BIP BIP moteur hydrau
Message par f1.jeanphi Sam 3 Sep 2016 - 12:53
tu dois avoir un crochet qui ne s'ouvre pas au niveau de la coiffe du coffre, un câble cassé ou détendu.
Message par f1.jeanphi Sam 3 Sep 2016 - 12:58
complète ton profil toi et présente nous ta CC dans la section dédiée Wink
ile974
ile974
L'exilé
L'exilé
Message par ile974 Sam 3 Sep 2016 - 13:20
tu a un vérin qui fuie et à coups (presque ) sur c'est celui de la tablette ! regarde au fond de ta malle si tu n'a pas une trace d huile hydraulique
Message par 20coeur2001 Sam 3 Sep 2016 - 14:56
welcome!: regarde si le niveau du liquide hydraulique est bon dans ton coffre [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
Message par olivier78 Sam 3 Sep 2016 - 21:26
Verifie aussi que les petits cavaliers blancs de verrouillage manuel de la malle soit bien dans la meme position... un petit malin y a peut etre touché a ton insus
lascad
lascad
Message par lascad Dim 4 Sep 2016 - 16:30
Merci pour vos réponses, mon problème est toujours existant :cache:  (le moteur tourne dans le vide 5 secondes et "bipbipbip")
Staff CClovers: Quel est finalement la bonne position des cavaliers blancs pour le bon fonctionnement du toit?
ile974: il n'y a pas de fuite au niveau des vérins mais le vérin de la tablette coulisse (manuellement) d'avant en arrière, dans quelle position doit il être?
20coeur2001: Le niveau d'huile me parait être trop haut (1 cm au dessus du plus), que faire? est ce que cela peut être cela qui empêche le non-déclenchement de l'ouverture du coffre?
CDT
Lascad
Message par f1.jeanphi Dim 4 Sep 2016 - 19:34
le niveau est au maxi, n'y touche pas, les crochets blancs doivent être vers le haut, regarde dans la section "soluces toit/vitres" tu as tout sur le toit !
lascad
lascad
Message par lascad Lun 5 Sep 2016 - 7:47
Bonjour 20coeur2001, olivier78,
J'avais vu ce tuto sur l'huile mais dans mon cas... il y en a trop, étrange! Je ne sais quoi faire. Comment vérifier le bon fonctionnement du moteur hydro?
Comment savoir si tous les interrupteurs sont oui ou non en bonne position?
J'ai déconnecté l’interrupteur du coffre (bipbipbip?), dois-je le reconnecter?
Que c'est compliqué... A suivre!
Lascad
Message par f1.jeanphi Mar 6 Sep 2016 - 6:12
tant que tu as ta panne, laisse le contacteur de la gâche du coffre déconnecté Wink
Message par f1.jeanphi Mar 6 Sep 2016 - 6:14
tu as vérifié tes crochets blanc de chaque côté de la coiffe du coffre pour voir s'ils sont bien vers le haut ?
lascad
lascad
Message par lascad Mar 6 Sep 2016 - 7:54
Oui, f1.jeanphi.
Les crochets sont en position haute.
Le problème est toujours existant:
1-Décrochage: Dong
2-Action du bouton vers le haut: Les vitres se baissent
3-Maintient du bouton : le moteur hydro s'active (bruit de moteur)
4-pas d'entrainement du coffre 3 secondes et bipbipbip.
Je peux recommencer étape 3 et 4 et actionnant à nouveau le bouton vers le haut. (resultat vrrrr... bipbipbip)
Les vitres ne montent pas en manipulant le bouton vers le bas.
Je ferme les crochet et je peux remonter les fenêtres avec les lève-vitres.
Je ne comprends pas, est-ce le moteur? Comment vérifier les cables?
et surtout...
POURQUOI le niveau d'huile est il élevé dans le réservoir: 1 cm au dessus du +
Merci pour le temps passé en ma compagnie ;-)
Lascad
Message par olivier78 Mar 6 Sep 2016 - 8:11
Bon je crois savoir ce que tu as comme probleme. Ta coiffe de malle reste verrouillé donc soit un câble de cassé soit il est détendu.
quand tu ouvre ton coffre, de chaque côté de ta coiffe de malle tu verra deux gaines noir... genre gaine de frein de vélo. Par côté il y en a deux car l'un sert à verrouillé la coiffe de malle (c'est souvent lui qui casse) et l'autre qui sert à déverrouiller... si ta coiffe ne se deverrouille pas... les vérin n'ont pas la force de lever la coiffe. Demande à quelqu'un de surveillé de près ta coiffe au moment d'une tentative de décapotable... normalement ta coiffe dois se soulevé très légèrement et plus d'un coté que de l'autre. Du côté qui se lève le moins le câble est détendu ou cassé
lascad
lascad
Message par lascad Mer 7 Sep 2016 - 7:53
BJR staff cclovers,
Peut-être deux câbles (gauche & droite) légèrement distendus (pas de brisure apparente) mais j'ai un doute sur LA cause de la panne. Comment retendre les câbles?
Si je comprends, c'est le vérin qui actionne le câble puis le câble qui entraîne l'ouverture du coffre. Hors les vérins ne s'enclenche pas, le niveau élevé d'huile m'inquiète et je me demande si le moteur hydro ne serait pas HS ou s'il n'envoie pas (suffisamment?) d'huile dans les vérins. Et que dire de la vis couleur or? Pourquoi le bip après 3 secondes de fonctionnement sans entrainement du câble?
J'ai donc actionné le bouton en observant le coffre aucun mouvement aussi minime que ce soit. J'ai vérifier au multimètre tous les interrupteurs, c'est OK de ce côté.
1-Décrochage: Dong
MERCI POUR VOTRE AIDE.
Lascad
Message par olivier78 Mer 7 Sep 2016 - 8:22
Pour détendre les câbles c'est aussi simple que sur un vélo. Tu as sur ta gaine une partie en laiton qui se dévisse avec un contre écrou pour le bloqué une fois le réglage effectué. Plus tu dévisse... plus ta gaine est longue et donc ton câble tendu.
Ta vis de délestage est bien serrer? C'est peut être simplement ca ton soucis. Si ta vis pour le passage en manuel n'est pas serrer ... ta pompe ne monte jamais en pression
lascad
lascad
Message par lascad Mer 7 Sep 2016 - 19:14
Oui la vis de délestage est serrée à bloc! Mais effectivement j'ai l'impression que c'est bien la pompe qui ne monte pas en pression.
Je ne comprends vraiment pas ce qui se passe. Mystère...
Peut on vérifier le bon fonctionnement de la pompe?
Message par f1.jeanphi Mer 7 Sep 2016 - 20:31
il ne faut pas serrer à bloc au risque de la casser, elle doit être fermé dans le sens des aiguille d'une montre sans forcer et ne l'ouvrir en sens inverse des aiguilles d'une montre d'un seul quart de tour.
je n'ai pas souvenir d'une panne équivalente !
Message par olivier78 Mer 7 Sep 2016 - 21:25
Si ça avais été ma voiture j'aurai tenté un test afin de savoir si c'est un problème de verrouillage ou de pression de pompe. J'aurai liberer la coiffe des deux crochets blancs puis tenté un décapotable. Si ca marche... C'est ton verrouillage reste coincé donc câble hs. Si ca marche pas c'est ta pompe qu il faut remplacer. Maintenant je me permettrai de le faire car je sais dépanner mon toit, j'ai la valise, j'ai un garage et une autre voiture au cas ou ca se passe mal.
lascad
lascad
Message par lascad Jeu 8 Sep 2016 - 8:08
Je me demande si ce n'est pas ce qu'il s'est produit: un serrage trop fort? ou un desserrage trop important, après un défaut de fermeture auto du toit?
--> Où puis-je trouver une pompe pas trop cher? sans être certain que le pb vient bien de la pompe... (garage peugeot, casse auto?...)
--> et pour le remplacement est ce facile? y a un tuto sur le site?
Message par f1.jeanphi Jeu 8 Sep 2016 - 22:06
la pompe neuve coute entre 1500€ et 2500€ je ne me souviens plus du prix mais dans ton cas je ne pense pas que ce soit ça, je peux essayer de t'aider d'une autre façon, tu m'envoie ton calculateur, je relève les défauts et le réinitialise et je te le renvoie pour 20€ FDP compris
lascad
lascad
Message par lascad Sam 10 Sep 2016 - 19:10
C'est gentil Jeanphi mais je ne suis pas sûr... Je comprends la démarche mais envoyer mon calculateur!
je crois savoir que c'est la "boite noire" dans le coffre... j'ai un ami qui a une valise, je vais voir.
Merci quand même.
A suivre....
Message par f1.jeanphi Sam 10 Sep 2016 - 19:12
beaucoup m'ont envoyé leur calculateurs, juste pour activer la vitre séquentielle par exemple Wink mais certains pour des pannes, sur les trois derniers deux avaient leur calculateur HS, rare mais ça arrive !
lascad
lascad
Message par lascad Lun 12 Sep 2016 - 11:22
Il fait beau et j'ai ouvert manuellement mon toit ouvrant, quel horreur!
Ca bipbip à nouveau. les deux crochets ne se referme pas complètement et les deux interrupteur ne sont pas "fermés" non plus, est ce normal (je ne crois pas). Deux cables me paraissent détendus (pas cassés!).
Il y a toujours plein d'huile (1 cm au dessus du niv maxi) dans le bloc moteur hydrau.
JE N'EN PEUX PLUS!
Y a t'il un membre dans le coin (DOUAI / Haut de France) qui s'y connait?
Lascad
lascad
lascad
Message par lascad Lun 12 Sep 2016 - 11:23
désolé pour le fautes (...ent, ...s)
