jo&patou
renseignement sur le toit ouvrant Empty renseignement sur le toit ouvrant
Message par jo&patou Dim 8 Juil 2012 - 18:44
Bonjour
j'ai lu les pb sur le toit ouvrant, soit je n'ai pas trouvé ma reponse soit je suis passé à coté.
suite au pb d'ouverture de toit, j'ai vérifier tous les capteurs de celui ci et ils sont tous ok.
je mets le filet
je mets le contact
je debloque les 2 crochets ==> pas de bip
je touche le bouton ouverture de toit et la j'ai un tibilip tibilip .....
que faut il verifier ou faire
merci et excusez moi si ce pb a deja ete traite, si oui donnez moi le lien
Bonne fin de journée
Joel
jo&patou
renseignement sur le toit ouvrant Empty Re: renseignement sur le toit ouvrant
Message par jo&patou Dim 8 Juil 2012 - 18:47
j'ai oublier de dire qu'en appuyant sur les relais, le systeme hydraulique fonctionne
aurel71100
aurel71100
Message par aurel71100 Mer 18 Juil 2012 - 23:07
a tu resolu ton souci?
jo&patou
Message par jo&patou Jeu 19 Juil 2012 - 0:06
non toujours pas, et en plus on a cassé l'embrayage ........
Message par Twizama Jeu 19 Juil 2012 - 3:24
Salut ! :coucou:
Le problème doit venir de là.
Normalement lorsque tu enlèves les crochets de toit, tu dois avoir un "bip" de confirmation. Un des capteurs de crochets de toit est à vérifier selon moi.
jo&patou a écrit:non toujours pas, et en plus on a cassé l'embrayage ........
Mince, bon courage pour la remettre vite sur la route. Wink
jo&patou
Message par jo&patou Jeu 19 Juil 2012 - 7:42
ok, je vais verifier le cablage jusqu'au boitier, tu sais si il a sur le forum le schema elec tu toit??
merci
cdlt
jo
RATAO
RATAO
Message par RATAO Jeu 19 Juil 2012 - 9:51
jo&patou a écrit:ok, je vais verifier le cablage jusqu'au boitier, tu sais si il a sur le forum le schema elec tu toit??
merci
cdlt
jo
Vas voir chez 'dudu':
remw1
Message par remw1 Jeu 19 Juil 2012 - 12:36
normalement, si tu n'as pas ton bip au départ, c'est les premiers capteurs qui sont concernés, la plupart du temps ils sont légerement collés, tu as juste à redresser la lamelle du capteur avec un tournevis et le probleme est réglé. sur le shema de "dudu" c'est les contacteurs 1 et 2 qui sont à vérifier ceux des crochets de toit.
Quadrifoglio
Quadrifoglio
Message par Quadrifoglio Jeu 19 Juil 2012 - 17:06
C'est ça qui est bien avec cette cinématique qui ne fait pas tout en même temps, en fonction de l'instant où se produit la première "anomalie", tu peux déterminer quel capteur est malade... donc la, c'est le capteur de crochet de toit "ouvert" qui n'envoi pas la bonne info.
jo&patou
Message par jo&patou Jeu 19 Juil 2012 - 20:36
SUPER !!!!!
Merci à vous pour votr aide, avec les schémas et vos conseils + un peu d'huile d'olive .. non à coude, je devrai avoir enfin le plaisir de rouler en vrai cc
Encore merci et je vous tiens au jus
Jo
dudu
dudu
Chèvre Inscrit le : 20/06/2009
Message par dudu Ven 20 Juil 2012 - 5:27
Salut jo&patou
tout d'abord il faudrait que tu passes un coup de dégripant sur les 11 capteurs (W40) afin de les nettoyer de la poussieres et de les graisser.
apres il faudrait que tu controles le mouvenent des languettes de chaques capteurs du moins si tu entends le clic quand la laguette appuie sur le contact, et si c'est toujours pas fonctionnelle il faut en premier verifier les deux capteurs specifique celui qui ce trouve a gauche en haut quant tu ouvres le coffre et l'autre et un des capteurs de la tablette.
tiens nous au jus.
dudu
Franck49
Franck49
Message par Franck49 Dim 5 Aoû 2012 - 14:19
Moi aussi, sauf que j’entends bien le bip lorsque j’enlève les crochets :hum2:
Je possède la valise qui me dit problème de tablette, rien sur les capteurs :suspect:
Peut on s’en servir uniquement en manuel, car quand j ‘essaye, impossible de verrouiller le coffre :snif:
thoms71
thoms71
Message par thoms71 Dim 5 Aoû 2012 - 14:24
Regarde don c du côté de la tablette amovible à l arrière ! Il est possible que celle ci soit bloquée si la cordelette qui pendouille dans ton coffre est tirée!
Franck49
Franck49
Message par Franck49 Dim 5 Aoû 2012 - 15:10
Pas de cordelette car de 10/2003, et la tablette n’est pas bloqué
Franck49
Franck49
Message par Franck49 Dim 5 Aoû 2012 - 18:15
Voici une capture d’écran de mon diag
dudu
dudu
Message par dudu Lun 6 Aoû 2012 - 21:14
Salut franck,
as tu verifié les contacteurs,cables etc..
pour verifier celui du coffre tu le debranches pour les autres il faut un multimetre.
dommage que tu sois loin autrement je t'aurais verifié tes contacteurs.
dudu
Franck49
Franck49
Message par Franck49 Lun 6 Aoû 2012 - 22:21
Salut Dudu,
J’ai vérifié les câbles, ils me paraissent corrects.
Pour les contacteurs, je n’ai pas de multimètre, je vais essayer de m’en procurer un, et apprendre à m’en servir :/
J’aimerais bien éviter la case Peugeot, et tout cas, merci de ta réponse :good:
dudu
dudu
Message par dudu Mar 7 Aoû 2012 - 7:01
Salut franck
dés que tu as un multimetre donne moi ton tel en MP je t'appelerais.
dudu
Franck49
Franck49
Message par Franck49 Mar 7 Aoû 2012 - 8:36
Ok, ca marche :good:
Franck49
Franck49
Message par Franck49 Mar 7 Aoû 2012 - 11:32
Alors, j’ai été voir mon petit mécano qui a bien voulu tester les capteurs, ils sont a priori tous OK :scratch:
Par contre, un truc bizarre, la tablette ne tien pas du tout, on peu la mettre a la main, et elle retombe, le petit vérin qui est en dessous semble fonctionner, car quand je desserre la vis du moteur hydraulique, je peut le faire avancer ou reculer a la main, par contre, je ne vois pas ou il accroche la tablette pour la faire monter ou descendre :peace:
dudu
dudu
Message par dudu Mar 7 Aoû 2012 - 13:16
franck,
certains capteurs sont specifique il ne sont pas que on/off attention, il y en a un en haut a gauche et un sur la tablette.
pour le verin tablette si tu as ouvert le system hydraulique il faut que celui redemarre pour remettre en pression l'ensemble des verins.
dudu
Franck49
Franck49
Message par Franck49 Mar 7 Aoû 2012 - 13:27
dudu a écrit: et un sur la tablette.
dudu
Je n'en ai pas vur SUR la tablette :scratch:
j'ai remis le système en route, j'entends bien le moteur tourner et le coffre de "déclipser" mais le toit ne s'ouvre toujours pas :snif:
dudu
dudu
Message par dudu Mer 8 Aoû 2012 - 19:52
probleme contacteur de cable de malle
dudu
jo&patou
Message par jo&patou Ven 10 Aoû 2012 - 8:03
dudu a écrit:Salut jo&patou
tiens nous au jus.
dudu
Dudu,
J'ai vérifier tous les capteurs avec un ohm-metre, ils sont tous fonctionnel, je voulais vérifier au niveau de la prise jaune du boitier de gestion du toit ouvrant les retour des capteurs, mais il me manque des infos.
pour le faire, faut il se mettre en ohmmetre et prendre la masse sur le chassis de la voiture ou se mettre en Vcc et se mettre sur le + du plot N°1 de la prise?????
pour les capteurs des crochets du toit, ils sont fonctionnel jusqu'au boitier car quand je roule si les ouvres tout les deux, j'ai un bip.
Je vais essayer de mettre du chaterton sur l'axe de la fermeture du coffre on ne sait jamais si c'est celui ci qui n'est pas activé lors de la fermeture du coffre.
si une personne à des idees, je suis prenneur,
merci de votre aide !!!!
Franck49
Franck49
Message par Franck49 Sam 11 Aoû 2012 - 12:00
dudu a écrit:probleme contacteur de cable de malle
dudu
Grâce aux connaissances techniques de notre ami Dudu, j’ai résolu partiellement mon souci :D
C’est bien un problème de contacteur de malle, et j’ai suivi ses conseils a la lettre, c'est-à-dire commencer le dé-capotage en manuel, mais uniquement ouvrir le coffre a la verticale, puis refermer le vis du moteur hydraulique, et tenter de continuer l’ouverture en électrique :good:
Résultat, ca fonctionne Laughing
Je n’ai pas encore tenté de refermer car je vais en profiter aujourd’hui :cheers:
Encore un grand merci a notre ami Dudu :youpie: :jump:
