[Tuto] Remplacement cable de lève vitre arrière
+29
Scarfacetiger69
Vioque
Pnible
KAKO 79
Louloutte
Spike 2.0 16s
Gribouillegg
Jeffrey.69
Xas51
Polux 06
Fab.
Letuningdu69
pat971
miguelitto79
julien21
Rachton6.3
branqueira
Theonoff
Myel
jerem-du13
durdav27
Eldelfurioous
David67110
Kro974
33 participants
Tu me les envoies en Mondial Relay
Yaisse merci c'est cool
- pat971CCiste fantome "woooh"
bonjour je n arrive pas a mettre correctement le nouveau kit de cables pour mes vitres arriere
impossible de trouver la bonne tension des deux cables
pouvez vous me joindre si vous avez une solution pour moi ou une astuce
je suis désespéré
merci pour les reponses
cordialement
patrick
je suis désespéré
cordialement
patrick
quand tu mets le câble, il faut que ce soit comme sur les dernières photos, deux tours pour un et un tour pour l'autre, ensuite remonter le moteur en faisant glisser le guide à la bonne position pour remonter le moteur
Moi j'ai galéré et abandonné j'ai fait sous traité les miens
J'attends quand on pourra bouger librement pour les récupérer.
Dudule2 aime ce message
- ouragan13Le Méditérranéen
- Letuningdu69CCiste timide
Salut, sa fait 2 jours que je galere comme vous, j ai reussi a mettres les cables dans la poulie, remonter le moteur mais la vitre ne descend qu a moitier, c est peut etre un probleme de graissage ? Merci
ou le nombre de tours du câble qui n'est pas bon, ou une pièces mal montée, tu as fait des photos avant ?
Du coup en aidant la vitre sa fonctionne, j’ai mis de la graisse mais sa aide pas beaucoup, il faut que je l’aide a la main. Je pense que c’est parce que les cables sont trop tendu et n’est pas refait exactement comme l’origine, je vais laisser comme sa, tempis
As tu bien :
1-graissé le joint extérieur ET le joint intérieur?
2-repositionner la vitre de custode dans ton mecanisme?
- Fab.CCiste "le p'tit nouveau"
Bonjour, j'ai fait la réparation des deux lèves vitres arrières avec un kit acheté une quinzaine d'euros sur Amazon. J'ai pas trop galéré pour le montage qui demande de la minutie :
J'ai fait le montage des câbles que j'ai maintenu en tension puis j'ai inséré la bobine dans le moteur en adaptant les encoches à la bobine en fonction de la tension voulue vitre en haut. puis après avoir fixé les 3 vis sur le moteur, j'ai inséré le boulon du haut dans son logement de la platine, puis j'ai fait faire une rotation au bloc moteur afin d'aligner les 2 autres trous tout en tendant le dispositif (les deux ressorts sont comprimés). C'est plus facile à 2 pour s'assurer que les câbles restent bien dans leurs logements et correctement dans les gorges de la poulie.
Essai des moteurs : nickel.
Donc jusque-là ca va ... Mais au moment de serrer les 3 écrous de la vitre après avoir réglé sa position : catastrophe ! : la vitre à éclaté !
Quelle est la cause ? : j'ai peut être mal respecté l'ordre de serrage des écrous ? ; ou alors, même si j'ai pas eu l'impression j'ai serré trop fort ? La vitre avais un défaut ?
Si quelqu'un pouvait m'éclairer avant que je retente un montage ... si j'arrive à trouver une autre vitre arrière droite.
j'ai eu le problème en début d'année, je dois en régler 2, il faut les régler toit fermé pour ne pas les forcer dans les joints, support de vitre serré libre, monter la vitre dans le joint, serrer les 3 écrous de vitres, ensuite la baisser, serrer les deux écrou du support de vitre puis l'écrou intérieur de ce support
oui je l'ai fait toit fermé...
- Polux 06CCiste timide
Bonjour
J'ai commandé une kit réparation câble pour lève vitre arrière sur eBay.
J'arrive à tout remettre en place en forçant mais les câbles sont énormément tendus au bord de la rupture..
Je pense que la longueur n'est pas la bonne.
Quelqu'un connaît il la longueur des câbles d'origine ?
Bonjour
Bon effectivement un câble est trop court, pour ce à qui ça arrive j'ai solutionné le problème en coupon la gaine du câble sur 2.5 cm ce qui a eu pour effet de rallonger le câble maintenant ça fonctionne.
A+
A+
et c'est quelle longueur qu'il faut en tout ?
- Xas51CCiste timide
Salut à tous,
J'ai entamé la réparation de mon lève-vitre arrière avec un kit de réparation mais j'ai un problème.
Lors du montage (sur ma table) les câbles sont bien tendus.
Une fois branché et après un aller-retour du mécanisme (sans la vitre) le câble qui pilote la descente est bien détendu...
Ça me parait anormal mais je e sais pas comment résoudre ça.
Suivant les kits il faut enlever quelques mm de longueur se câble.
- Jeffrey.69CCiste en vue
Expliquer avec mots est compliqué... Faudrait que je fasse un reportage photo pour bien expliquer
Déjà, en outillage, il faut une pince coupante assez solide car on va lui demander de couper quelque chose pour laquelle elle n'est pas conçue. De l'acier. Il faut aussi couper la gaine plastique autour de la gaine acier pour voir la spirale...
Bon c'est dur à expliquer
Le mieux c'est des photos
Le 2.0 S16, c'est pour rouler SAAAAAAALE [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]
Le 2.0 HDi, ça roule SAAAAAAALE [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image] [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]
"Je rejette votre réalité et la remplace par la mienne"
A.SAVAGE
Mao, 143'000 km, vendue le 06/12/2020, et
Récife, 194'600 km, vendue le 02/04/2021 [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]
seb69 aime ce message
Et en rallongeant la gaine du coté montée ça devrait marcher vous pensez ?
Le moteur devrait donner moins de mou au câble de descente non ?
