fab832
Tutoriel [Tuto] Lève-Vitre séquentielle 206 non CC
Message par fab832 Dim 17 Fév 2013 - 13:36
Salut a tous, donc je me lance dans mon tout premier Tuto soyez indulgent les amis ^^ tutos pour les 206 non CC
Difficulté : *****
Comme dit dans le titre ce tuto est Pour installer le lève-vitre séquentielle grâce au boitiers PSA3 que l'on peut trouver sur les Xantia ( phase 2 il me semble ) ce boitier se trouve dans la porte conducteur, il vous faudra démonter le panneau de porte et il vous faudra absolument récupérer la cosse qui va avec, couper une assez grande longueur pour pas être embêter pour souder les fils ensemble
Voila a quoi ressemble le boitier :
Les outils nécessaires sont donc :
Un tournevis Torx T20
un tournevis plat fin
Une pince coupante
Une clé a pipe ou cliquet de 10
Un fer a souder ( si vous n'en avez pas vous pouvez faire comme moi, scotcher les fils ensemble avec du chatterton )
Tout d'abord vous devrez enlever le cache plastique du frein a main, pour ce faire il faut déclipser le petit cache en plastique et dévisser la vis Torx avec un Tournevis Torx T20
Vous devez dévisser 2 vis qui se situe juste au dessus du cendrier derrière un petit cache en plastique ( j'ai pas pu prendre de photo parce qu'a cet endroit j'ai mon mano de pression mais vous devez quand meme savoir ou c'est ^^ )
Ensuite on prends le tournevis plat et on enléve le boitier de commande de lève-vitre en mettant le tournevis a l'endroit de la fleche rouge et en faisant levier et sa devrait venir tout seul, ensuite on le débranche
juste en dessous du boitier de commande il y a une vis de 10
Maintenant vient l'explication des fils
Coté commande lève-vitre :
fil bleu : +ACC Moteur en marche
fil mauve : Vers moteur coté conducteur ( descente )
fil orange : vers moteur coté passager ( descente )
fil gris : vers moteur coté passager ( monté )
fil gris : vers moteur coté conducteur ( monté )
fil marron : + ACC
Emplacement vide
Fil jaune-vert : Masse
Coté boitier PSA3 :
fil rouge : vers moteur
fil noir : vers masse
fil jaune : vers moteur
fil bleu : vers + ACC
fil vert : vers commande lève-vitre
Ensuite vous devez dénuder les fils coté commande lève-vitre les fils suivant :
Le fil jaune-vert ( la masse ), soudez la masse du boitier PSA3 ( fil noir )
Le fil marron ( +ACC ), soudez le +ACC du boitier PSA3 ( Fil bleu )
La vous allez devoir couper les fils suivant :
Le fil mauve et le fil gris
Le fil mauve qui sort de la commande de lève-vitre vous allez devoir la souder a un des 2 fil vert, pareil pour pour le fil gris ( avant de souder scotchez les ensemble pour savoir si les branchements sont bons, parce que si vous inversez les 2 fils vert quand vous appuierais sur descendre la vitre elle montera et vice-versa )
Ensuite il nous reste le fils mauve et gris de l'autre coté ( coté caisse donc qui vont au moteur de lève-vitre) et la on vient souder le fil rouge au fil gris et le fil jaune au fil mauve ( normalement il devrait pas y avoir de sens pour ces fils-la donc scotcher les ensemble pour essayer sait-on jamais ^^ ) ensuite on branche la cosse au boitier PSA3 et on rebranche la cosse de la commande de lève-vitre, on met le contact et il n'y a plus qu'a essayer !
Si quand vous appuyez sur descendre et que la vitre monte il faudra inverser les 2 fils vert qui sortent du boitier PSA 3 et ça devrait être bon ensuite.
Maintenant une fois que le montage est bon il reste plus qu'a souder les fils qu'on avais scotcher ensemble pour vérifier si les branchement étaient bons et y'a plus qu'a tout remonter !
Vous pouvez place le boitier juste a coté du levier de vitesse sous le soufflet en cuir ( a croire qu'il y'a déjà des emplacement prévus a cet effet ^^ )
Voila pour mon tout premier Tuto ! J’espère avoir été assez claire sur les branchements a faire, si jamais vous voyez une faute dans mon tuto prévenez moi je le modifierai
Sur ceux, bon montage !!!
P.S. Faudrait voir si se serait possible de le monter sur la commande pour décapoter vu que j'ai pas de Cc je peut pas tester ^^
Tutoriel Re: [Tuto] Lève-Vitre séquentielle 206 non CC
Message par f1.jeanphi Dim 17 Fév 2013 - 14:25
il te faut préciser que c'est pour une Non CC car sur les CC ce n'est pas du tout pareil Wink
fab832
Message par fab832 Dim 17 Fév 2013 - 15:21
ah bon ? il me semblais que c'était pareil ^^ comment vous faites pour avoir les vitres en séquentielle alors ? ^^
Message par f1.jeanphi Dim 17 Fév 2013 - 15:53
juste un petit coup de valise, c'est d'origine mais non activé ! Wink
Suda
Suda
Message par Suda Dim 17 Fév 2013 - 17:47
Ah tu réussi d'ailleur Jeanphi pour le faire faire sur les 206 cc 1L6 hdi ?
Vous avez une voiture de couleur rouge aden ou vallelunga, n'hésitez pas à demander votre adhésion au groupe [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
Message par f1.jeanphi Dim 17 Fév 2013 - 17:48
on parle de la vitre séquentielle là, donc oui c'est activable sur toutes les 206cc MUX ou non MUX de 2000 à 2007 Wink
Suda
Suda
Message par Suda Dim 17 Fév 2013 - 17:54
Avoir les vitre séquentielle c'est quand on ouvre la porte la fenêtre descend légèrement non ?
Ou dois-je sortir ? :)
alex24b
alex24b
Message par alex24b Dim 17 Fév 2013 - 18:09
Non pas du tout c'est que ta vitre monte ou descend entièrement d'un simple pression sur le bouton de commande!
Suda
Suda
Message par Suda Dim 17 Fév 2013 - 18:10
Ok ok je sors alors ^^
fab832
Message par fab832 Dim 17 Fév 2013 - 19:09
cette option y est meme sur les non-mux ? c'est bizarre ca ^^ bah tant mieux pour les cciste alors :D
ce tuto servira pour les non ccistes comme moi :)
Message par f1.jeanphi Lun 18 Fév 2013 - 5:54
toute les 206cc oui !
Message par Chewi-Chew Lun 18 Fév 2013 - 8:37
f1.jeanphi a écrit:toute les 206cc oui !
Je confirme, car on me l'a activé sur la mienne ! 206cc 2.0 NON MUX 2001
Message par Juju204 Lun 18 Fév 2013 - 9:35
Salut
Trés bon tuto pour les non ccistes. :jap:
Bravo!!
A plus juju204.
Message par Chewi-Chew Lun 18 Fév 2013 - 11:10
Juju204 a écrit:Salut
Bravo!!
A plus juju204.
Effectivement j'ai oublié de le mentionner !
:good: tutos !
