[Tuto] Remplacement cable de lève vitre arrière
+29
Scarfacetiger69
Vioque
Pnible
KAKO 79
Louloutte
Spike 2.0 16s
Gribouillegg
Jeffrey.69
Xas51
Polux 06
Fab.
Letuningdu69
pat971
miguelitto79
julien21
Rachton6.3
branqueira
Theonoff
Myel
jerem-du13
durdav27
Eldelfurioous
David67110
Kro974
33 participants
- MyelCCiste fantome "woooh"
Même problème que jerem-du13 : J'ai acheté un kit câble, j'ai suivi le tuto à la lettre et j'ai un problème de cable.
Une fois le câble installé, impossible de replacer le bloc moteur dans les trous :-(
Un avis ?
Un conseil ?
MERCI BEAUCOUP
Un avis ?
Un conseil ?
MERCI BEAUCOUP
Scarfacetiger69 aime ce message
- ouragan13Le Méditérranéen
du coup, personne n'a fait une restau avec l'un des kits Osca*o?
moi j'ai tout en double chez moi
Même 1 Récifef1.jeanphi a écrit:moi j'ai tout en double chez moi
aussi oui j'avais oublié ! bon j'ai tout en triple alors
Mieux que slugauto à ce rythme
moi j'ai tout le système d'origine sur son support, comme je n'en ai jamais cassé...
en fait j'ai presque une cc entière dans le grenier en pièces détachées, certaines pièces en plusieurs exemplaires
OK bon sur Osc*r*,plus de kit vais tenter avec celui donné "en référence" au début du tuto, car j'aimerai remettre en état celui qu'il y avait dans la CC.
Comme ca il sera pret a faire "feu" en cas de besoin
Kro974 a écrit:
Pièces : Kit de réparation de custode
Kit droit Oscaro
Kit gauche Oscaro
clique sur les liens au dessus
oups, plus dispo effectivement
Après plusieurs tentatives infructueuses j'ai réussi mais:
* j'ai gardé les 2 ressorts d'origines, plus petits en longueurs de qques millimètres (peut être les miens étaient plus usés donc "tassés) plus facile à compresser
* j'ai gardé la roue d'origine du moteur pour là aussi gagner qques millimetres "de mou" pour tout remonter et impossible sans l'ancienne roue. Le début de la rainures se fait en biais contrairement à celle du kit
* j'ai remis d'abord la petite partie du moteur, en y mettant le cable avec gaine
* compressé le ressort juste à coté du moteur et forcé comme un sourd pour remettre le moteur en place
Je m'y suis repris à 2 fois avec la roue d'origine (un cable n'etait pas très bien mis) et j'ai du tenter une bonne 10aine de fois avec la roue du kit
Au final je n'ai pas remonté le mécanisme pour le moment mais il fonctionne, je l'ai branché sur la CC car j'ai encore l'arrière dépouillé
en fait c'est souvent la pièce triangulaire qui casse
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] et donc si on veut renforcer la piece c'est là où j'ai mis du rouge sur ma photo de mon souci avec la piece pétée
parce qu'un peu plus haut on parle de renforcer avec serflex ou je ne sais quoi mais on ne voit pas la photo
- TheonoffCCiste timide
Merci pour ce super tuto ! J'y ai passé 1j mais j ai fini par y arriver
Comme beaucoup c était la position des câble qui causait soucis, mais en fait il fallait juste réaligner le positionnement du moteur, car vue que le câble avait lâché le moteur n etait plus dans la bonne position
Quand j ai compris ca et après je ne sais combien de démontages/remontages (c est bon je maitrise maintenant lol) j ai enfin tout remonté !
- branqueiraCCiste présent
Coucou,
J'ai démonté le mien qui se bloque a mi-course parfois. J'en profite pour tout graisser, c'est mieux mais pas idéal.
Quand je l'ai démonté, je n'ai pas réussi à retirer la poulie sur l'axe moteur (tu as réussi à l'etape 17).
il faut faire comment ?
en tirant dessus fort ?
C'est juste emboîté sur l'axe ?
comme on peut voir sur la photo, sur le mien, l'axe est tout rouillé :
Merci encore
Merci encore
je ne sais pas si l'auteur du post te répondra
moi je sais que j'ai fait le changement de cable je ne me rappelle pas avoir eu de souci pour sortir la poulie de son axe
met du WD40 une nuit et tu essaie de sortir la poulie apres
Ou sinon du coca cola. Excellent degrippant
ok ca doit etre sacrément grippé, je vais remettre du wd40.
mais vous me confirmez que c'est emboité, il n'y a pas d'encoche, ou de clips caché rien ?
- Rachton6.3CCiste "le p'tit nouveau"
Bonjour je doit changer mon lève vitre arrière quelqun à un lien ou vidéo svp ? Ou si y’a quelqun de Montpellier qui peut me le faire svp ?
