akba37
Problème coffre qui ne s ouvre plus - Page 2 Empty Re: Problème coffre qui ne s ouvre plus
Message par akba37 Sam 27 Fév 2016 - 21:43
Je te remercie , moi en fait c la pièce qui va dans la gâche du coffre, le bloc qui est relier a la tringle
Message par f1.jeanphi Sam 27 Fév 2016 - 21:46
ce doit être la pièce [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] alors, regarde sur le plan
akba37
Message par akba37 Sam 27 Fév 2016 - 21:52
Ma pièce est celle que spike a mi en photo
Message par f1.jeanphi Sam 27 Fév 2016 - 21:56
c'est deux pièces ça, la gâche et la serrure !
pièces n° 6 et n° 11 alors
Message par f1.jeanphi Sam 27 Fév 2016 - 22:01
à mon avis tu n'as que la 11 à changer mais bon la 6 ne doit pas être toute neuve non plus !
0000661502 ACTIONNEUR CONDAMNATION 55,15 EUR
00008726V8 VERROU DE COFFRE AR 79,39 EUR
0000871958 SERRURE DE VOLET ARRIERE 32,58 EUR
0000872367 BIELLE DE CDE VOLET AR 7,72 EUR
0000872497 GACHE DE FERMETURE DE COFFRE 40,43 EUR
0000872557 BIELLE DE CDE VOLET AR 7,72 EUR
akba37
Message par akba37 Dim 28 Fév 2016 - 3:34
Je te remercie Jean phi pour ta patience Laughing Laughing Laughing
C est exactement sa.
Tu pense le mieux c est de changer les 2 ou que la pièce morte?
akba37
Message par akba37 Dim 28 Fév 2016 - 7:51
Et sur le net y a des boutique qui vendent sa ?
le montage est simple et nécessite pas de réglage particulier d ajustement?
Message par f1.jeanphi Dim 28 Fév 2016 - 8:56
c'est bizarre que ce soit la gâche qui soit cassée, tu es sûr que ce n'est pas la tringlerie ?
akba37
Message par akba37 Dim 28 Fév 2016 - 9:04
C est la serrure de volet arrière ,elle est complètement gripper,car la tringle bouge correctement par rapport a la serrure
Message par f1.jeanphi Dim 28 Fév 2016 - 9:06
ok, et en occase tu ne trouve pas ?
akba37
Message par akba37 Dim 28 Fév 2016 - 9:07
J ai pas eu le temps sa m est arrivé vendredi
Sur le net y a des boutique de bien pour sa?
Message par f1.jeanphi Dim 28 Fév 2016 - 9:09
slug@uto ou alors il me faut aller voir dans une casse à côté de chez moi !
akba37
Message par akba37 Dim 28 Fév 2016 - 10:50
OK sa roule
Niveau réglage y en a pas ?c est juste du montage?
Message par f1.jeanphi Dim 28 Fév 2016 - 17:21
regarde le tuto "réglage de la gâche du coffre" c'est tout ce qui te restera à faire et vérifier que le contacteur de la gâche fonctionne pour faire fonctionner le toit !
