gegef
gegef
Serpent Inscrit le : 30/05/2015
Problème en cours ! Coiffe de coffre qui ne s'ouvre plus
Message par gegef Mar 26 Nov 2019 - 10:32
Voilà, encore mon toit qui fais des siennes.
Ce week-end, je veux ouvrir mon toit pour le faire fonctionner un peu, et la les crochets en haut enlevés, les vitres descendent, j’entends la pompe et les crochets de la coiffe et la bip bip bip, plus rien ce passe.
J'ai refermé, et verrais plus tard la j'ai pas trop de temps.
La voiture étant dans un garage et assez froid ce week-end surtout la nuit, est-ce que le froid peu engendrer des problèmes de toit? sachant que le toit normalement ont ne l'ouvre pas l'hiver.
Ou est-ce que j'ai un autre problème de toit? 1 de plus.
A votre avis?
vincent20
vincent20
Rat Inscrit le : 25/08/2019
Problème en cours ! Re: Coiffe de coffre qui ne s'ouvre plus
Message par vincent20 Mar 26 Nov 2019 - 10:43
A priori un verin de coiffe hs, donc tu dois avoir une fuite d'huile derrière le cache du coffre.
Démonte le et regarde si tu as de l'huile.
Cyrille
gegef
gegef
Message par gegef Mar 26 Nov 2019 - 12:18
ok je vais regarder quand j'ai du temps.
Message par seb69 Mar 26 Nov 2019 - 16:40
As tu au moins le bip quand tu enlèves tes crochets avant de commencer la manœuvre?
vincent20
vincent20
Message par vincent20 Mar 26 Nov 2019 - 22:13
Je viens de rencontrer un problème sur la noire.
Le toit marchais bien avant.
Je ne l'ai pas mise en marche 8 jours et humidité dans le coffre.
Les bip après ouverture des crochets
J'enclenche l'ouverture de la capote et là rien.
Même les vitres ne sont pas descendu.
Je contrôle tout, je change divers capteurs avec ceux d'avance et toujours rien.
Je change le calculateur de toit et là tout remarche.
Je ne comprends pas trop, mais bon!
Ca remarche et tant mieux.
Cyrille
Le Schtroumpf noir
Message par ttersu Mar 26 Nov 2019 - 22:56
il faudrait le passer à la valise pour voir...J'ai des soucis info vitesse sur la poubelle, ça me bloque le toit de temps en temps
Message par seb69 Mer 27 Nov 2019 - 6:51
J'ai déjà eu le cas 1 fois où le calculateur était rempli de défauts plus ou moins furtifs. Plus de 15 et le toit ne fonctionnait plus. Le fait d'effacer les défauts a été suffisant pour remettre le toit en marche.
gegef
gegef
Message par gegef Mer 27 Nov 2019 - 8:03
oui j'ai le bip des crochets, les vitres descendent, j’entends la pompe et les crochets arrière et la la coiffe de coffre ne s'ouvre pas et bip bip bip.
Je vais regarder tout ça quand j'aurais du temps, je vous tiens au courant.
Le Schtroumpf noir
Message par ttersu Mer 27 Nov 2019 - 19:19
tu as un défaut tempo.
regarde si la vis de délestage est correctement refermée...
Message par f1.jeanphi Mer 27 Nov 2019 - 19:29
aussi, je me suis fait avoir il n'y a pas longtemps avec ça !
Le Schtroumpf noir
Message par ttersu Mer 27 Nov 2019 - 19:32
c'était une des pannes sur la CC de [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
Message par f1.jeanphi Mer 27 Nov 2019 - 19:39
j'en trouve beaucoup comme ça suite à des retoitages manuel
Le Schtroumpf noir
Message par ttersu Mer 27 Nov 2019 - 19:47
clairement. Les gens n'osent pas serrer de peur d'abîmer le groupe hydro...
gegef
gegef
Message par gegef Jeu 28 Nov 2019 - 10:29
ça fais un bout de temps que j'ai fais un retoitage manuel, entre temps ça allais bien.
la vis du groupe est normalement bien serré.
je vais regarder dans une quinzaine de jour, pour le moment pas le temps.
Et je roule que de temps en temps avec, surtout l'été, l'hiver elle fait plus de garage.
Sylv07
Sylv07
CCiste fantome "woooh"
CCiste fantome
Message par Sylv07 Dim 29 Déc 2019 - 11:46
Bonjour, Même problème que toi, as tu trouvé une solution ?
gegef
gegef
Message par gegef Jeu 2 Jan 2020 - 4:16
Bonjour et bonne année meilleurs vœux à tous,
Alors j'ai regardé tout les vérins, aucune fuite, j'ai refait un essai, il y a un bip, bip, bip au moment ou la coiffe doit s'ouvrir, mais en ré appuyant sur le bouton la coiffe ce lève et toute la procédure va jusqu'au bout sans problème, enfin presque, parce que la procédure est lente.
j'ai constaté que le capteur à droite de la coiffe bougeait, j'ai mis un rilsan , il ne bouge plus.
J'avais fais la vidange de l’hydraulique, mais il en manquait, niveau en dessous du mini,
Est-ce possible que sa soit la raison de la lenteur du toit?
Si c'est le cas je vais refaire le niveau, voir re vidanger en entier pendant  que j'y suis avec un peu plus d’hydraulique.
Passage à la valise, aucun défaut constaté, alors que j'ai le voyant air-bag alumé, sa aussi c'est bizarre que la valise ne le vois pas.
f1.jeanphi, à tu encore du liquide pour le toit?
si oui, je vais t'en reprendre pour refaire le niveau parfait, envoi moi la procédure, merci
Message par f1.jeanphi Jeu 2 Jan 2020 - 7:29
si tu es en dessous du mini voilà ta panne, oui j'ai toujours et j'en aurais toujours du liquide de toit, je te MP
