legros89
legros89
Malle de coiffe qui se verrouille pas. Empty Malle de coiffe qui se verrouille pas.
Message par legros89 Dim 6 Juin 2021 - 21:00
bonjour a tous comme de bien entrentendu j'ai un problème avec ma capote problème récurent ma malle de coiffe ne se verrouille pas je pense avoir fait le forum au complet suivi les trucs et astuce ouverture et fermeture manuelle etc. ou alors je suis un gros blaireau le problème a commencer en débranchant la batterie décapoter après j'ai réussi a la faire refonctionner donc décapoter et recapoter 3 ou 4 fois nickel le lendemain impossible donc auriez vous une idée et pour les petits malin toutes les manipulation ont étaient faites avec la gâche de coffre débrancher comme dit sur le forum merci a tous d'avance.
Malle de coiffe qui se verrouille pas. Empty Re: Malle de coiffe qui se verrouille pas.
Message par 20coeur2001 Dim 6 Juin 2021 - 21:04
Si ta malle ne se verrouille pas soit le capteur E ou K soit le câble actionné par chaque vérin qui est cassé ou détendu ou....t'avais bien tiré ton filet :hoho:
legros89
legros89
Message par legros89 Dim 6 Juin 2021 - 21:12
filet ok ,cable pas casser mais je les trouves lâche , les deux capteur ok et tester , j'arrive a les verrouilles a la main
Message par fleche d argent Lun 7 Juin 2021 - 8:23
C’est sûrement les cables en fin de vie!
legros89
legros89
Message par legros89 Lun 7 Juin 2021 - 10:30
A quoi sert le capteur en bout de tablette arrière gauche
legros89
legros89
Message par legros89 Lun 7 Juin 2021 - 10:36
Quand je décroche les deux poignées de pare brise sa. Donne tout le temps j'ai pas de Dong
legros89
legros89
Message par legros89 Lun 7 Juin 2021 - 10:39
Les crochets blanc ne se referme pas surtout a droite
Message par seb69 Lun 7 Juin 2021 - 11:28
Tiens [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] regarde [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] en attendant si ça peut t'aider...
Message par 20coeur2001 Lun 7 Juin 2021 - 12:44
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] le petit U blanc est bien dans sa position remontée?
legros89
legros89
Message par legros89 Lun 7 Juin 2021 - 13:23
Esseyer les deux sens les U je refais les tour ce soir
legros89
legros89
Message par legros89 Lun 7 Juin 2021 - 13:25
Quand je la decapote manuellement elle bip en permanence sauf quand je relève le capteur a gauche de la tablette
Message par seb69 Lun 7 Juin 2021 - 16:15
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] essaie de regrouper tes messages en 1 seul car pour lire et suivre... :tong:
Les U tu ne les touches pas ils doivent restés en haut.
De quel capteur a gauche tu parles ? Il y en a 3.
Merci d'illustrer en photo Wink
Message par 20coeur2001 Lun 7 Juin 2021 - 16:24
J'espère que ce n'est pas le J :malin:
legros89 aime ce message
legros89
legros89
Message par legros89 Lun 7 Juin 2021 - 16:28
J je pense
Message par 20coeur2001 Lun 7 Juin 2021 - 18:01
attend que je retrouve cette vidéo, ah ça y est la voilà :lolmdr:
legros89 et Michel09 aiment ce message
legros89
legros89
Message par legros89 Lun 7 Juin 2021 - 18:24
Oui s'est exactement se capteur dans ta vidéo il ne clic plu 20coeur2001
legros89
legros89
Message par legros89 Lun 7 Juin 2021 - 18:41
Il y a t'il de la continuité sur ce capteur[Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]
legros89
legros89
Message par legros89 Lun 7 Juin 2021 - 19:02
J'ai bien de la continuité sur le J quand la capote dans le coffre tout en manuel ouverture et fermeture
legros89
legros89
Message par legros89 Lun 7 Juin 2021 - 20:11
Bon du nouveau j'ai un ami qui me l'a passer a la valise sa sort capteur malle
Message par f1.jeanphi Lun 7 Juin 2021 - 20:46
Liste des 11 capteurs et leurs fonctions
  • A - Contacteur de pare-brise de verrouillage du toit gauche
  • B - Contacteur de pare-brise de verrouillage du toit droit
  • C - Contacteur de tablette sortie (toit ouvert)
  • D - Contacteur de tablette rangée (toit fermé)
  • E - Contacteur de malle verrouillé droit
  • F - Contacteur de coffre verrouillé (peut être débranché en cas de panne)
  • G - Contacteur de malle ouverte (manœuvre du toit)
  • H - Contacteur de rideau
  • I - Contacteur de toit ouvert (commande dégivrage off)
  • J - Contacteur de toit fermé (provoque le toit en calèche si grippé)
  • K - Contacteur de malle verrouillé gauche
legros89
legros89
Message par legros89 Lun 7 Juin 2021 - 20:55
je viens de faire 3 cicles et toujours pas de verrouillage je comprends rien je suis vraiment un corgnio
Smilersaï
Malle de coiffe qui se verrouille pas. Empty Même problème
Message par Smilersaï Lun 7 Juin 2021 - 21:22
Bonjour a tous je viens d'acquérir une 2l 140ch et j'ai exactement le même problème.....
Aujourd'hui j'ai réussi a résoudre le verrouillage central c'est déjà bien lol
Smilersaï
Malle de coiffe qui se verrouille pas. Empty Problème malle qui ne verrouille pas
Message par Smilersaï Lun 7 Juin 2021 - 21:25
Les vitres ne baissent pas et bip continue la malle se verrouille pas donc je décapité manuellement et je met les u de sécurité, profitez de bon temps quand même et la musique pour couvrir le bip continue
legros89
legros89
Message par legros89 Mar 8 Juin 2021 - 5:58
Moi les vitres fonctionnement
legros89
legros89
Message par legros89 Mar 8 Juin 2021 - 12:48
Qui a le réglage des câbles merci.
