- toxic83200CCiste loading...
Bonjour les amis, j'ai un petit problème qui se pose à moi,
Lors d une grande pluie sur ma région je suis rester le pare choc dans l eau et depuis je n ai plus de centralisation, quand j appuie sur ma clé les feux clignote comme si tout été bon mais rien ne se verrouille, de même lorsque je ferme du côté conducteur avec la clé, le côté passager ne se ferme pas !!
J'ai tester les fusibles dans l habitacle et les fusibles sous le capot mais tout est nikel!!!!
Je suis bien embêter moi !!!! Si vous avez une solution..... ^^
Ensuite comme un souci n arrive pas seul ma serrure de mon coffre refuse de s ouvrir ! Je met la clé sa tourne vers la droite mais vers la gauche impossible !!! Du coup plus d accès au coffre !! J'ai mis de l huile dans la serrure rien n'y fait !!
Snif j'ai l impression ma cc elle tombe en ruine !!! Si vous avez quelque un de vos précieux conseils avant d aller chez Peugeot claquer des milles et des cents^^ merci à vous les amis
- Xav-GCCiste loading...
salut,
derrière le volant (au niveau du neimann)
doit se trouver un boitier électronique
qui réceptionne les ondes de ta clés
le problème se trouve peut être a se niveau là
l'info de la centralisation est peut être perdu entre ce boitier et le BSI
c'est peut être juste un fil qui c'est débranché ou qui aurai pris l'eau?
une autre idée? :3
pcq je suis pas sûre
une autre idée? :3
Elle n'etait pas proteger ta cc ? Pas cool !
Perso je n'ai aucune idée d'ou peut venir le probleme !
Désolé
Désolé
Bah en fait c était quand y'a eu les inondations à la garde, j'ai confondu ma cc rabaisser avec un submersible !!! Elle a pas aimer !!
- XavBricol'tout
regarde les fusibles moteur , sache qu'il y en a au dessus et en dessous
Ha ? Moi j'ai vérifier que ceux a coté la batterie coté moteur, et sous le volant côté habitacle. Y sont ou les autres ?
- XavBricol'tout
ceux dans le moteur, sous les fusibles, il faut sortir le bsm
Oula ^^ la m**** !! Je jetterai un coup d œil !! Merci en tout cas
