C4rpediem
C4rpediem
Serpent Inscrit le : 01/10/2023
Problème centralisation coffre Empty Problème centralisation coffre
Message par C4rpediem Mar 3 Oct 2023 - 12:43
Hello,
Petit soucis, quand je verrouille la voiture le coffre se ferme bien mais ne se rouvre pas à l´ouverture.
Démontage du moteur de centralisation du coffre, il semble neuf.
Ouverture du boitier, le moteur tourne rapidement lors de la fermeture et très lentement lors de l´ouverture.
Si j´inverse la prise, le mouvement est bien inversé, donc ça ne vient pas du moteur...
Des idées, centralisation??
Problème centralisation coffre Empty Re: Problème centralisation coffre
Message par Homy Mar 3 Oct 2023 - 20:49
Tout est normal Wink
Le coffre se déverrouille avec la cle
Problème centralisation coffre Fondcc19
20coeur2001 aime ce message
Message par f1.jeanphi Mar 3 Oct 2023 - 21:22
c'est spécifique aux 206cc le déverrouillage n'est que avec la clé
il y a 3 tuto pour modifier ça, regarde dans la liste des tutos.
[TUTOS] Listing des tutoriels pour les montages, démontages, réparations et astuces pour nos 206 CC
Message par 20coeur2001 Mer 4 Oct 2023 - 9:47
C'est comme sur les fusées, il y a des sécurités :hoho:
Problème centralisation coffre Signat13
