Bodier62100
Bodier62100
Moteur centralisation coffre 206cc Empty Moteur centralisation coffre 206cc
Message par Bodier62100 Ven 2 Oct 2020 - 17:16
Bonjour a tous après avoir résolue mon problème de décapotage j'ai maintenant la porte chauffeur qui reste en détection ouverte et le loquet remonte après fermeture avec la télécommande. si je ferme avec la clé et en appuyant a l'interrieur le loquet reste fermé mais toujours en bip porte ouverte ? pour le coffre avez vous la référence du moteur car en 206cc on trouve rien ? si je me suis trompé de tuto merci de me dire que je déplace le sujet. merci a vous
Moteur centralisation coffre 206cc Empty Re: Moteur centralisation coffre 206cc
Message par f1.jeanphi Ven 2 Oct 2020 - 17:54
pour la porte
Moteur centralisation coffre 206cc 2020-110
pour le coffre, je n'ai pas compris ce que tu cherches, voici le détail, si c'est par ce que le coffre ne 'souvre pas avec la centralisation, c'est tout à fait normal, les cc sont ainsi conçues
Moteur centralisation coffre 206cc 2020-111
Bodier62100
Bodier62100
Message par Bodier62100 Ven 2 Oct 2020 - 17:59
merci pour ta réponse. pour le coffre le problème est que je dois ouvrir avec la clé car le moteur de centralisation est hs . donc je voudrais la référence pour en commander un sur divers sites . merci l'ami
Bodier62100
Bodier62100
Message par Bodier62100 Ven 2 Oct 2020 - 18:03
merci j'ai vu . ref 561502 ce n'ai pas la même que le mien car le mien est tout noir c'est un modèle 06.2005 tu peux me confirmer si c'est bien la bonne référence. actionneur de condanation.
merci
Message par f1.jeanphi Sam 3 Oct 2020 - 8:22
le coffre c'est normal qu'il faut ouvrir avec la clé, la condamnation ne fonctionne que pour la fermeture, c'est une sécurité qui est présente sur toutes les CC, pour ouvrir si entre temps tu as fermé les portes il faut évidemment rouvrir avec la clé, donc tu n'as rien de cassé dans le coffre !
les références marquées sur les pièces ne sont pas les mêmes références sur le service box au passage, sur les pièces c'est les références du producteur de pièces
Bodier62100
Bodier62100
Message par Bodier62100 Sam 3 Oct 2020 - 11:46
Ok merci, donc je ne peux pas commander avec la référence du schéma ? Qu'elle est donc la bonne pour une cc de 06.2005 ?
Message par f1.jeanphi Sam 3 Oct 2020 - 12:38
si il te faut prendre les références que je t'ai donné mais je te le redis une 3eme fois, tu n'as pas de panne sur la commande du coffre si tu change la pièce ce sera toujours pareil, c'est le fonctionnement normal du coffre, la centralisation ferme le coffre mais pour l'ouvrir c'est toujours manuellement avec la clé, c'est pareil sur toutes les CC de chez Peugeot, 206cc, 207cc, 307cc, 308cc
le schéma du service box Peugeot correspond à ton n° de série
Bodier62100
Bodier62100
Message par Bodier62100 Sam 3 Oct 2020 - 15:55
oui , pour bien expliquer la chose c'est que la centralisation de mon coffre ne s'ouvre pas en même temps que les portes. elle se ferme avec la télécommande quand je l'ouvre avec la clé mais pas avec la télécommande . Je l'ai testé et il bloque en ouverture en 12v mais pas en fermeture. Donc bien en panne non ? Ah ok donc normal alors.
Bodier62100
Bodier62100
Message par Bodier62100 Sam 3 Oct 2020 - 16:36
Je viens de regarder sur la 307cc de ma mère et la centralisation ouvre bien les coffres, de plus il n y a plus d ouverture à clé sur 307cc etc...donc je penses que le déverrouillage du coffre sur nos 206cc se fais en même temps que les portes . Merci
Message par f1.jeanphi Sam 3 Oct 2020 - 16:52
bon je te le redis pour la 4eme fois...
sur les 206cc le coffre se ferme avec la fermeture centralisée, normal jusque là mais pour ouvrir il faut obligatoirement ouvrir avec la clé car la fermeture centralisée n'ouvre pas le coffre et ce sur toutes les 206cc et ce n'est pas par ce que ça fonctionne sur la 308cc (je pensais que c'était pareil) que sur ta 206cc ça va le faire !
Message par f1.jeanphi Sam 3 Oct 2020 - 16:56
Gyzmo31
Gyzmo31
Rat Inscrit le : 10/08/2019
Message par Gyzmo31 Sam 3 Oct 2020 - 17:37
@Bodier62100 non mais tu vas écouté Jean phi le chef a toujours raison coup de chaise
Bodier62100
Bodier62100
Message par Bodier62100 Sam 3 Oct 2020 - 21:14
Ok merci Wink
