- C4rpediemCCiste "le p'tit nouveau"
Hello,
Petit soucis, quand je verrouille la voiture le coffre se ferme bien mais ne se rouvre pas à l´ouverture.
Démontage du moteur de centralisation du coffre, il semble neuf.
Ouverture du boitier, le moteur tourne rapidement lors de la fermeture et très lentement lors de l´ouverture.
Si j´inverse la prise, le mouvement est bien inversé, donc ça ne vient pas du moteur...
Des idées, centralisation??
- G-ShockCCiste prisé
C'est d'origine. Le coffre se verrouille avec la télécommande, mais se déverrouille manuellement avec la clé.
J´aimerais bien savoir qu'elle est l´utilité de cette fonction...
C4rpediem a écrit:J´aimerais bien savoir qu'elle est l´utilité de cette fonction...
Moi aussi
- didicom30CCiste présent
Hello !
Tu peux modifier ça et verrouiller/déverouiller portes et coffre en même temps en suivant ce post :
https://www.206cclovers.com/t16042p50-tuto-modification-fermeture-coffre-mode-manuel
Didi
Didi
C4rpediem aime ce message
La raison est très simple, si vous laissez la 206cc toit ouvert, après verrouillage des portes il est impossible, même en déverrouillant les portes, d'ouvrir le coffre et il reste fermé pour éviter les vols dans le coffre.
Ah ok, pas con!!
C une sécurité contre le vol
Deux ptits exemples:
Tu es dans les bouchons, un mec mal intentionné à scooter arrive, ton coffre n’est pas verrouillé puisque tu as déverrouillé tes portes, ouvre ton coffre, se sert et de barre…
Deuxième exemple:
Tu t’arrêtes en mode cab pour prendre ta baguette,
Une personne mal intentionné lève un de tes loquets de portes, ouvres ton coffre, se sert et se barre
