le coffre ne s'ouvre plus
+7
Mary77
maxime.p30
cookie-kook
maryse
11 participants
- maryseCCiste fantome "woooh"
Bonjour, je viens d'acheter ma cc 206 de 2005 quick silver à un particulier, génial, simplement 15 jours après mon coffre ne s'ouvre plus, je sors de chez peugeot, ils disent que la serr ure est cassée et ils me réclament 300€ car cela est difficile et long à réparer et la pièce est chère.
Biz
Biz
- TakumiCCiste suprême
Tu as essayer de passer par un petit garagiste pour voir son diagnostique ? C'est peut être juste le vérrou électrique qui est hs et reste bloqué sur la fermeture
Essaye de faire le tour autour de chez car Peugeot ou tout autre grande marque ne se prive pas en main d'oeuvre pour salé la note quand c'est pas grand chose à réparer.
- cookie-kookCCiste timide
J'ai également un souci avec le coffre, il s'ouvre une fois sur deux ...super quand on à les courses à l'intérieur
Du coup je me demandais si il n'y avait pas une manip à faire avec la clef ( il faut enfoncer le bouton en tournant ? )
Merci de votre aide
Merci de votre aide
- NoNo64Le Basque
Ca ne serait pas du a un changement de plaque?
De plaque ??
Plaques d'immatriculation, les rivets coincent la serrure de temps en temps !
En ce qui me concerne je n'ai pas changé les plaques ...
Pour ouvrir vous tournez vers la gauche en appuyant ou sans appuyer ?
- maxime.p30CCiste loading...
Tu tourne a gauche et tu apui apres et tu souleve le coffre
Dites-moi...
Vous aimez sentir le contact du corps de quelqu'un contre vous ?
Qui vous fasse suer... Sentir son souffle sur votre visage ou sur votre nuque... Essayer de nouvelles positions... Entrer par l'arrière... ou par l'avant... Monter... Descendre... Entrer... Sortir... Entrer froid et sortir chaud... Ouii ! ! !
Vous aimez ça ? Alors ! !
Prenez le bus !
Un homme tend un verre d'aspirine à sa femme.
- Mais je n'ai pas la migraine !
- Ah, alors on peut faire l'amour !
Bon ben c'est bien ce que je fais je comprend pas...
- Mary77CCiste prisé
Pas besoin d'appuyer, tu tournes à gauche tu entends que ca s'ouvre, et tu appuies pour ouvrir.
Enfait quand je tourne à gauche je n'entend pas le déclic , c'est comme si ça tournait dans le vide
Ah... Si tu n'entends rien je confirme ya un pblm! Moi ca ne fait pas de declic mais comme un petit "ronronnement" d'1 seconde...
Moi j'entend carrément rien, mais quand j'ai ( enfin ) réussi à l'ouvrir, j'ai vu que les accroches du coffre on un peu de jeu, cela doit venir de la, à voir
- johnnyvegasCCiste en vue
sa pourrait faire un tuto, comment ouvrir son coffre
c'est pas un oeuf c'est un zéro [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]
Oui limite ^^
- tof21CCiste timide
arff il mon taper 500 euro a moi, il suffit de percer, prendre une tige (baguette de soudeur) et de tiré sur le system d'origine rien de compliquer !
- abc ccCCiste loading...
salut les zamis
A peut près le même soucis, sauf que j'entends bien le mécanisme de vérouillage, je tourne a gauche et en appuyant, un point dur impossible d'ouvrir le coffre.
Impossible aussi de décapoté, le filet n'est pas tendu, la m**** quoi !!!
Par contre, j'ai fais changer ma plaque y a pas longtemps.
Même si je pense connaitre le soucis, je ne sais pas comment acceder au coffre au moins pour acceder au capteur du filet.
HELP ME
HELP ME
Bonjour abc cc , je crois qu'il y a un sujet dans le forum pour ceux qui n'arrivent pas à ouvrir leur coffre à cause du changement de plaque, essaye d'y faire un tour
Ce que j'aimerai savoir, c'est comment puis je parvenir a faire entrer une tige dans le coffre pour acceder au capteur du filet.
J'ai démonté la banquette arrière et pas moyen, les deux trous sont completement bouchés, j'ai regardé sous le chassis voir s il y avait moyen, non plus!
J'ai un doute sur le rivet, j'ai plus de jeux entre le coffre et l'aile ar gauche que droite, je me demande si j'ai pas laisser trainé quelque chose dans le mecanisme ou dans la fermeture du coffre qui ferait sa ( c'est un peu indigeste mon truc désolé)
En faite je ne vais pas avoir le choix, pigeot reste la meilleur solution.
A moins qu'il y ai moyen de shunter les capteurs pour qu il soit en position on!
Oui, j'ai vus le sujet, mais sa m'aide pas en faite, faire un trou et prendre une tige c'est plutot vague, et es ce que c'est vraiment le même soucis?!?
Voilou? si quelqu'un a une solution, sa serait vraiment sympa, même si je dois me déplacé pas de sushi
Hello,
Dans l'histoire, j'ai fini a peugeot et en 1/2 heure l'affaire était résolu.
Sa ma couté 40€!
Je remercie ce garagiste très pros pour ces compétences, en plus très correct sur le prix, quoi que normal, mais correct!
Comme quoi, pourquoi se faire ch.. des fois!
Ah, pour info c'était bien un morceau de rivet coincé dans le mécanisme.
Sa ma couté 40€!
- thoms71CCiste prisé
comment à t il procédé??
ça peut être interessant de savoir pour les autres?
Et puis donne le nom et l'adresse de ton garagiste pr les ccistes qui sont vers chez toi!
Bah en faite, je suis arrivé à 8h au garage Peugeot d'hérouville st clair(14),
Le type m'a directement prêté une 107 pour éviter d'attendre 1h et demie, alors que je n'avais rien demandé.
Ce qui fait que je n'ai rien vus, je sais juste qu'il passent par la trappe derrière les sièges ar, apres il a choper un cable de fermeture du coffre.
Mais comme je vous dis, pour 40€ (3/4 d'heure passée dessus), autant que ce soit lui qui le fasse.
