Voiture qui tire à droite, à gauche... - Page 2 Empty Re: Voiture qui tire à droite, à gauche...
Message par f1.jeanphi Ven 25 Déc 2015 - 9:04
un garage sérieux oui pour voir si c'est ça ou les rotules intérieure de direction, je ne sais plus ce que tu as changé sur ton train avant mais à mon avis si tu as changé les rotules de direction extérieure, c'est que les intérieures doivent être aussi fatiguées, as tu changé tes rotules de direction et si oui les 4 ou juste les extérieures ? parfois aussi il y a un problème sur une rotule même qu'elle soit neuve !
julienccrg
julienccrg
Message par julienccrg Ven 25 Déc 2015 - 11:02
Oui l'ancienne proprio à fait changé les 2 eotules extérieur + le triangle droit.
Ok je vais prendre rdv alors merci à vous Wink
Message par f1.jeanphi Sam 26 Déc 2015 - 9:11
donc tu as peut être les deux rotules intérieure HS, pièce #3 sur le 2eme synoptique Wink
Voiture qui tire à droite, à gauche... - Page 2 Crymai11
Message par fleche d argent Sam 26 Déc 2015 - 10:26
de toutes façons si tout n'est pas nickel, je ne vois pas l'interet de faire un para!
le garage ne l'a pas essayé après le réglage?
moi là ou je vais pour mes voitures, il y a toujours un essaie en réelle après la moindre réparation!
Voiture qui tire à droite, à gauche... - Page 2 307cc10Voiture qui tire à droite, à gauche... - Page 2 Img_4644Voiture qui tire à droite, à gauche... - Page 2 20181011
Voiture qui tire à droite, à gauche... - Page 2 Fondcc34
Voiture qui tire à droite, à gauche... - Page 2 Fondcc12
Voiture qui tire à droite, à gauche... - Page 2 Fondcc28
Voiture qui tire à droite, à gauche... - Page 2 Fondcc40
julienccrg
julienccrg
Message par julienccrg Sam 26 Déc 2015 - 10:52
Ok merci Wink
Je ne savais pas que tout n'était pas nikel
Non c'est speedy et ils n'ont pas le sroit d'essayer les voitures sur route ouverte
Message par Sérial Lover Sam 26 Déc 2015 - 11:55
julienccrg a écrit:Ok merci Wink
ou ben tiens je le connaissais pas celle là
Message par f1.jeanphi Sam 26 Déc 2015 - 12:26
ils speedent trop sur la route, c'est pour cela :vite:
Stiefane
Stiefane
Cciste entre Mer et Montagne
Message par Stiefane Sam 26 Déc 2015 - 12:27
:hoho:
Message par Doudou14 Sam 26 Déc 2015 - 21:39
Le pire c'est que c'est vrai ! Chez moi c'est pareil, ils ont le droit seulement dans leur petite allée qui fait 20m :hoho:
Je me repète mais il faut faire ce test : Moteur coupé, clé sur le contact, bouger le volant rapidement de gauche à droite sans faire tourner les roues (En gros tu tourne le volant de 5cm à gauche à 5cm à droite rapidement). Si il y'a du jeu ça fera "Clac Clac Clac"
julienccrg
julienccrg
Message par julienccrg Sam 26 Déc 2015 - 23:58
Mais oui c'est vrai! Le mec l'a essayé sur le parking, binh il a rien vue.
Ok je vais essayer Wink
