mehdi333
Ma voiture tire à gauche! Empty Ma voiture tire à gauche!
Message par mehdi333 Dim 22 Juil 2012 - 22:30
Ma voiture tiré pas mal à gauche à grande vitesse. Après vérification des roues, la pression n'était pas la même! J'ai donc tout remis à "2.5".
Aujourd'hui la voiture se porte mieux, mais tire encore légèrement :/
Je pense donc que le "parallélisme" est à revoir.
Le problème peut-il venir d'ailleurs?
J'ai des jantes en 17 pouces (installé par le vendeur).
Merci.
Ma voiture tire à gauche! Empty Re: Ma voiture tire à gauche!
Message par Simouss Dim 22 Juil 2012 - 23:08
Peut être un équilibrage en plus d'un para, mais je doute que ce soit plus que ça.
Surtout si tu dit qu'elle tire "un peu"
HPshendo
HPshendo
Message par HPshendo Lun 23 Juil 2012 - 0:43
Je pense aussi au parallélisme, mais comme disait Jeanphi das un autre post, cela peut venir aussi d'une mauvaise pression des pneus...
mehdi333
Message par mehdi333 Lun 23 Juil 2012 - 9:18
HPShendo >> La pression des pneus c'est réglé!
Simouss >> ok je vais me renseigner pour l'équilibrage aussi.
A par ça les pneus sont en bonne états.
Merci les gars.
Message par Homy Lun 23 Juil 2012 - 9:41
Parallélisme & équilibrage si ton volant tremble à partir de 90km/h
Message par Simouss Lun 23 Juil 2012 - 9:52
Si ce n'est pas ça, vérifie aussi tes rotules direction.
Message par f1.jeanphi Lun 23 Juil 2012 - 17:38
ou le train arrière ^^
mehdi333
Message par mehdi333 Lun 23 Juil 2012 - 23:22
Ok Merci, je fais sa dans la semaine
I think big, but I plan even bigger !
Message par Sérial Lover Mar 24 Juil 2012 - 7:34
ne pas oublier de controler les triangles
biaggi76
biaggi76
Message par biaggi76 Mar 24 Juil 2012 - 11:20
equilibrage ta voiture tremble si elle tire c'est ton para a refaire mais tu as du te manger un trottoir ou un nids de poule pour qu'il se deregle d'un coup ou alors ta un soucit avec une rotule de direction ou axiale
mehdi333
Message par mehdi333 Mar 24 Juil 2012 - 21:09
Je l'ai acheté comme sa. Il se prenait souvent des trottoir le type !!
Le contour de mes jantes et de couleur rouge/orange, ben figure toi que côté droit la peinture est bien abimé et on voit bien que les jantes ont tapé les trottoirs!
Message par vivie92 Mar 24 Juil 2012 - 23:06
Moi aussi j'avais ce souci, et après avoir fait le parallélisme s'était encore pire!!
Mais depuis je suis passé en 17'', et la ben pu rien alors jamais su d'où sa venait surement d'une jante j'en déduis..
Toujours ce p'tit frisson à chaque fois que je la voie [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]
Message par f1.jeanphi Mer 25 Juil 2012 - 5:44
non je pense que tu avais un pneu déformé, il faut faire attention ou vous achetez vos pneu, là où ils sont les moins cher c'est souvent de la 2eme catégorie, des pneus qui ont des défauts, d'où le prix bas !
