tony rosa
tony rosa
Cheval Inscrit le : 10/10/2014
Petite question tremblement moteur... Empty Petite question tremblement moteur...
Message par tony rosa Dim 13 Déc 2015 - 10:55
Bonjour à tous depuis que j'ai acheté ma 206cc j'avais remarqué qu'il y avait un petit tremblement entre 950tr/min et 1200tr/min est ce normal????? Ce phénomène apparaît quand je lâche accélérateur étant à l'arrêt. Merci pour vos réponses
206cc mon reve!!!!!!!
Petite question tremblement moteur... Empty Re: Petite question tremblement moteur...
Message par f1.jeanphi Dim 13 Déc 2015 - 11:44
ce peut être beaucoup de choses, bougies, bobine d'allumage, pas à pas, filtre à essence ect
tony rosa
tony rosa
Message par tony rosa Dim 13 Déc 2015 - 12:15
OK je compte changer cet semaine la bobine, les 4 bougies, le moteur pas à pas avec . Il y a que le filtre filtre à essence apparemment était remplacer il y a 3 ans.il est facile à remplacer?
Message par fleche d argent Dim 13 Déc 2015 - 12:29
le remplacement du filtre est tres facile, il ne faut surtout pas s'en priver!
sous la voiture coté droite apres la porte !
tony rosa
tony rosa
Message par tony rosa Dim 13 Déc 2015 - 12:37
OK d'accord je le changerais avec
Message par Doudou14 Dim 13 Déc 2015 - 12:47
Le matin lorsque le starter auto est activé, ça tremble au ralenti ?
tony rosa
tony rosa
Message par tony rosa Dim 13 Déc 2015 - 12:54
Oui suivant la température extérieure sa tremble
orionv
orionv
Message par orionv Dim 13 Déc 2015 - 14:30
Tiens c est curieux j ai le même style de soucis, j ai déjà changé les supports moteur, la bobine, les bougies et j ai toujours ce petit tremblement de la voiture au démarrage mais j ai pas fait attention si c est par temps froid ou pas ...
D ailleurs ça commence sérieusement à me gonfler cette affaire ...
Cordialement Rémy
Message par Doudou14 Dim 13 Déc 2015 - 15:01
Ce sont les poussoirs qui sont gavé d'huile à froid, j'ai mis un flacon Bardahl poussoir hydraulique et je n'ai plus ce soucis.
tony rosa
tony rosa
Message par tony rosa Dim 13 Déc 2015 - 16:34
C'est ce que j'ai mis aussi mais toujours le même soucis
Message par Doudou14 Dim 13 Déc 2015 - 18:07
Tu as quoi comme huile ? Passe à la 10W40
tony rosa
tony rosa
Message par tony rosa Dim 13 Déc 2015 - 18:11
Ça qu'elle a en ce moment c'est la 5w30 en motel je sais pas si c'est vraiment une bonne huile j'aurais bien essayer en total peut être meilleur
Message par Sérial Lover Dim 13 Déc 2015 - 19:08
parkinson
Message par f1.jeanphi Dim 13 Déc 2015 - 19:16
:hoho: moi je met de la 5W30 total Ineo dans toutes mes voitures
tony rosa
tony rosa
Message par tony rosa Dim 13 Déc 2015 - 19:28
OK et jamais eu de soucis?
Message par f1.jeanphi Dim 13 Déc 2015 - 19:59
je trouve qu'elle crache beaucoup moins de vapeurs ! j'ai démonté le pap cet aprem et il était nickel !
tony rosa
tony rosa
Message par tony rosa Dim 13 Déc 2015 - 20:09
OK car le miens en avait pas mal la vidange date de l'année dernière est à 10000 km
Message par Doudou14 Dim 13 Déc 2015 - 20:17
Essaye la 10W40 qui sera moins fluide à froid. Le 2.0L peut bouffer de l'huile et en passant à la 10W40 au lieu de la 5W40 plus de soucis. (Je pouvais mettre 1/2 L tout les 1000Kms alors que je suis à 1/2L tout les 7000kms environ.)
Le tremblement du moteur est dû aux poussoirs ça c'est sur et certain, une modification à été effectué courant 2003 (Ou 2004 je sais plus) afin d'agrandir les trous de passage d'huile dans les poussoirs. En passant à la 10W40, il y'a moins d'huile qui monte et les poussoirs ne sont plus gavés.
A tester !
tony rosa
tony rosa
Message par tony rosa Dim 13 Déc 2015 - 20:45
OK ce qui ai bizarre c'est que ça apparaît quand il fait vraiment froid si dehors il fait 25 à froid elle le fait pas
Message par Sérial Lover Dim 13 Déc 2015 - 21:12
tony rosa a écrit:OK ce qui ai bizarre c'est que ça apparaît quand il fait vraiment froid si dehors il fait 25 à froid elle le fait pas
ca rejoint ce que dit doudou,a froid la 5w40 est trop fluide
tony rosa
tony rosa
Message par tony rosa Dim 13 Déc 2015 - 22:43
OK d'accord je vous la vidanger dans pas longtemps pour voir ce que ça donne
orionv
orionv
Message par orionv Lun 14 Déc 2015 - 11:02
Je ferai idem à la prochaine vidange aussi ....
Cordialement Rémy
Message par Doudou14 Lun 14 Déc 2015 - 22:17
Bon ce matin ma CC tournait sur 3 cylindres (Pendant 1-2mins), heureusement pas d'anomalie. Je pense que c'est à cause de l'humidité.
