- typster1801CCiste timide
salut à tous!
voilà j’ai une petite question toute simple concernant la vidange de la boîte de vitesse sur une cc 1.6
est-ce qu’il y a, comme sur certains autres modèles de voiture, un bouchon de remplissage accessible depuis le compartiment moteur ? (généralement à gauche en dessous de la batterie)
merci beaucoup
merci beaucoup
Oui, il s'agit en fait du reniflard que l'on peut ouvrir et utiliser pour remplir la boite.
2 litres en enlevant le petit cache noir sous la batterie.
super! je te remercie
par le reniflard ce qui est chiant c'est que ça prends 3 plombe et fait glou glou
perso je démonte le capteur de marche arrière (clé de 22) et c'est mieux avec une prise d'air plus de glou glou
je l’ai déjà fait sur une saxo de remplir par le reniflar. ouais c’est chiant et long, mais comme j’y connais pas grand chose , je préfère faire ça et prendre mon mal en patience que de démonter trop de trucs
avec un entonnoir et un long tube, 1 mn pour le faire
oui avec ces température la sa va l'huile est encore assez fluide, mais l'hiver c'est la galère par le trou du reniflard même avec un bon tuyaux et l'entonnoir. pour ça que je passe par la prise de marche arrière vite démonté quand on a le matériel et on y gagne en temps et agrément de remplissage.
